メインコンテンツへスキップ
FARO®ナレッジベース
CAM2 のショートカットダウンロード
概要
ショートカットを使用して、すばやく実行できる複合測定コマンド(2つの円間の長さやボルト穴パターンなど)を定義できます。これらは、自動化リボン内の1つのアイコンで実行できます。ショートカットは、ユーザー間で作成および共有できます。
FARO® は CAM2® の豊富な共通ワークフローに対応したショートカットライブラリを提供しています。これらのショートカットは自由にダウンロードできます。また、ご利用のアプリケーションに合わせて変更できます。ショートカットのインポートについては、 CAM2 へのショートカットのインポート をご覧ください。
CAM2 ショートカットの説明
以下に利用可能なショートカットを記載します。ファイル名 をクリックしてダウンロードするか、ここをクリック してショートカットライブラリ全体を閲覧/ダウンロードしてください。
アイコン ファイル名 説明
Angle 2 Cylinders.xml
ユーザーに2つの円筒を測定するプロンプトが表示され、次に中心線(軸)間の角度が計算されます。注記: 角度はプローブされた方向に影響されます。
Angle 2 Lines.xml
ユーザーに平面および2線を測定するようユーザーにプロンプトが表示され、次にその両者間の角度が計算されます。注記: 角度はプローブされた線の方向に影響されます。
Angle 2 Planes.xml
2平面を測定するするようユーザーにプロンプトが表示され、次にその2平面のベクトル間の角度が計算されます。
Angle 3 Circles.xml
平面と3つの円を測定するするようユーザーにプロンプトが表示され、3つの円の間の角度が計算されます。3つ目に測定された円が角度の頂点になります。
Angle Cone Plane.xml
円錐と平面を測定するするようユーザーにプロンプトが表示され、次に円錐の中心線(軸)と平面表面間の角度が計算されます。
Angle Cylinder Plane.xml
円筒と平面を測定するするようユーザーにプロンプトが表示され、次に円錐の中心線(軸)と平面表面間の角度が計算されます。注記: 角度はプローブされた円筒の方向に影響されます。
Circle Cone-Cylinder.xml
円錐と円筒を測定するするようユーザーにプロンプトが表示され、次に2つの要素の交点に円が作成されます。注記: 要素は実際に交差していなければなりません。それ以外の場合円は作成されません。
Circle Cylinder-Sphere.xml
円筒と球を測定するするようユーザーにプロンプトが表示され、次に2つの要素の交点に円が作成されます。注記: 要素は実際に交差していなければなりません。それ以外の場合円は作成されません。
Circle Plane-Cone.xml
平面と円錐を測定するするようユーザーにプロンプトが表示され、次に2つの要素の交点に円が作成されます。注記: 要素は実際に交差していなければなりません。それ以外の場合円は作成されません。
ドーブテール(ありつぎ)シール Groove.png Dove-tail Seal Groove.xml 2平面および2同軸円錐(テーパー)を測定するするようユーザーにプロンプトが表示され、4つの位置で上部溝幅と溝の深さが計算されます。この機能は、一般的に石油・ガス業界で使用されます。
Length 2 Circles.xml
平面と2つの円を測定するするようユーザーにプロンプトが表示され、次に 2 つの円の中心点間の距離が計算されます。
Length 2 Cylinders.xml
2つの円筒を測定するするようユーザーにプロンプトが表示され、次に両者の中心線(軸)間の距離が計算されます。注記: 円筒は3°に並行でなければなりません。そうでない場合、長さは計算されません。長さは、2つ目の円筒の軸に対して垂直に投影された1つ目の円筒の軸の中間点から計算されます。次に、2点間の距離が計算されます。
Length 2 Lines.xml
平面および2線を測定するするようユーザーにプロンプトが表示され、次にその2線間の距離が計算されます。注記: 線は3°に並行でなければなりません。そうでない場合、長さは計算されません。長さは、2つ目の線に対して垂直に投影された1つ目の線の中間点から計算されます。次に、2点間の距離が計算されます。
Length 2 Planes.xml
2平面を測定するするようユーザーにプロンプトが表示され、次にその平面間の距離が計算されます。注記: 平面は3°に並行でなければなりません。そうでない場合、長さは計算されません。長さは、2つ目の平面に対して垂直に投影された1つ目の平面の中心点から計算されます。次に、2点間の距離が計算されます。
Length Circle Line.xml
平面、線、円を測定するするようユーザーにプロンプトが表示され、次に円の中心点と線の最短距離が計算されます。
Length Point Line.xml
平面、線、点を測定するするようユーザーにプロンプトが表示され、次に点と線の最短距離が計算されます。
Max Length 2 Circles.xml
平面と2つの円を測定するするようユーザーにプロンプトが表示され、次に円の外縁間の距離が計算されます。
Max Length Circle Line.xml
平面、線および円を測定するするようユーザーにプロンプトが表示され、次に線と円の外縁の最も離れた点の距離が計算されます。
Min Length 2 Circles.xml
平面と2つの円を測定するするようユーザーにプロンプトが表示され、次に円の内縁間の距離が計算されます。
Min Length Circle Line.xml
平面、線、円を測定するするようユーザーにプロンプトが表示され、次に線と円の最も近い点の距離が計算されます。
PCD 3 & Angles.xml
平面と3つの円を測定するするようユーザーにプロンプトが表示され、次に円の中心点を通り、最も適合する円が作成されます。円間の角度も、作成された円の中心点を頂点として計算されます。
PCD 3.xml
平面と3つの円を測定するするようユーザーにプロンプトが表示され、次に円の中心を通り、最も適合する円が作成されます。
PCD 4 & Angles.xml
平面と4つの円を測定するするようユーザーにプロンプトが表示され、次に円の中心点を通り、最も適合する円が作成されます。円間の角度も、作成された円の中心点を頂点として計算されます。
PCD 4.xml
PCD 5 & Angles.xml
平面と5つの円を測定するするようユーザーにプロンプトが表示され、次に円の中心点を通り、最も適合する円が作成されます。円間の角度も、作成された円の中心点を頂点として計算されます。
PCD 5.xml
