Visual Inspect CAD Translatorのソフトウェアダウンロード、リリースノート、およびインストール手順
クイックステップ
- 下の準備セクションをクリックし、コンピュータシステムが最新の FARO® Visual Inspect CAD Translatorと互換性があることを確認します。
- 以下のフォームに入力して、最新の Visual Inspect CAD Translator ソフトウェアをダウンロードしてください。以前のバージョンをお探しの方はこちらをご覧ください。
日付: 2020年11月11日
バージョン: 2020.1
無料トライアルをお探しですか?このフォームは、ソフトウェアのダウンロードのみにアクセスするためのものです。トライアル(最新版のダウンロード)をご希望の方は、FARO®のウェブサイトをご覧ください。
概要
Visual Inspect CAD InterfaceとTranslatorにより、オペレーターは3Dデータを高圧縮形式にすばやく変換し、膨大なデータセットを驚くほどの高速で読み込み、Visual Inspectで最適なデータ管理が行えます。これは、非常に迅速かつ可動性のある CAD ビューアーおよび拡張現実(AR)製造現場ソリューションを促進するための、重要な最初のステップです。CAD Translator は、さまざまな一般的な CAD 形式と、業界で人気のアプリケーションのネイティブ形式に対応しています。対応する形式のリストについては、ここをクリックしてください。。
Visual Inspect CAD Translator は、最新バージョンを使用した場合に最適に動作します。更新リリースには、作業をより迅速かつ簡単に行うための使いやすい新機能やバグの修正が含まれています。バージョンが更新されるたびに、作業効率が高まり、より少ない労力でより多くのことを達成できるようになります。
準備
正しく更新されるように、始める前に必ずこの表を確認してください。
所要時間 | 20 分 |
必要なスキル |
前提条件 |
対応するWindowsオペレーティング システム |
インストール
FARO ソフトウェアは迅速かつ簡単にインストールできます。言語を選択してインストールすることもできます。インストールプロセスは、FARO ソフトウェアを初めてインストールする場合、または既存のインストールをアップグレードする場合は同じです。
- コンピュータで管理者特権があることを確認します。そうでない場合、IT 部門までお問い合わせください。
- すべてのアンチウイルスおよびファイアウォールソフトウェアをオフにします。FARO® ソフトウェアのインストールに影響しうるためです。このプロセスの終わりに、オンに戻すよう注意喚起します。この方法がわからない場合、IT 部門に問い合わせてください。
- ソフトウェアを保存したフォルダの、*.exe ファイルをダブルクリックします。セキュリティ警告が表示された場合は はい/実行をクリックします。それから、ドロップダウンメニューから言語を選択し、指示に従います。
- この最終画面は、インストール完了時に表示されます。終了をクリックしてインストーラを終了します。
- インストール開始前にアンチウイルスやファイアウォールソフトウェアをオフにした場合、FARO ソフトウェアを使用する前に、オンに戻してください。この方法がわからない場合、IT 部門に問い合わせてください。
- FARO ソフトウェアのライセンスアクティベーションに進み、ソフトウェアをアクティブ化します。
関連情報
キーワード:
VizInsp、Viz Insp、VizInspect、Viz Inspect、測定ソフトウェア、アップグレード、新しいリリース、メンテナンスリリース
