Focus レーザスキャナーによるバッテリー充電およびpowerドッグ充電器の問題
概要
一部のお客様から、Focus レーザースキャナーバッテリー(ACCSS8001)の問題が報告されています。使い過ぎ、時間、温度変動により、バッテリーは徐々に最大容量と充電量が減少します。損傷もしくは故障したPower Dock (ACCSS8002)をご使用になると寿命の短縮やバッテリーの故障を引き起こす可能性があります。
パワードッグの検査
Power Dockのラッチが破損していると、電気接点の位置がずれて挿入される場合があります。損傷したパワードックで充電したバッテリーは、このピンのずれによって損傷する可能性があります。定期的ご使用の Power Dock をご確認いただき、下記のような不良状態が確認された場合直ちにご使用を控えるようにしてください。
操作情報については、以下を参照してください。PowerDock(ACCSS8002)充電 LED とFocus Laser Scannerでの使用ガイドライン
ラッチ確認箇所 | 良好 | 不良 |
ラッチの静止位置 |
真っすぐなラッチ |
内側に傾いたラッチ |
ラッチの開いた位置 |
開口部が小さい |
開きすぎの開口部 |
ストップピン |
正常なストップピン |
ストップピンの欠落 |
PowerDock 充電器のベストプラクティスおよび使用ガイドライン
- PowerDock は非常に軽量です。PowerDockを「しっかり固定」すると、滑ったり落ちたりすることがありません。防滑性マット又は類似する素材の使用は、デスクトップやカウンタートップなどの滑らかな表面上でしっかり固定するのに役立ちます。
- PowerDock 充電器に電源を供給するには、FAROがスキャナー用に供給する電源アダプターのみを使用してください。専用品以外の電源装置使用により、PowerDock 充電器またはバッテリーが損傷することがあります。
- FARO PowerDock 充電器では、FARO PowerBlock バッテリー以外のバッテリーを充電しないでください。
- プラグ、コード、および充電器自体を定期的に点検してください。詳細は、上記のPower Dock 検査セクションを参照してください。損傷が生じた場合は、直ちに使用を中止してください。
- 充電器の端子に金属製の物を接触させないでください。この状態では、端子が短絡し、熱が発生する可能性があります。
- 感電を防止するために、充電器と電源装置は乾燥した屋内環境以外では使用しないでください。
- 湿気、可燃性の液体または気体が存在する環境で充電器を操作しないでください。
- 充電器は、子供の手が届かない、乾燥した部屋に保管する必要があります。
バッテリーのベストプラクティスおよび使用ガイドライン
- バッテリーの最高の性能を得るには、周囲温度 +5°C(+41°F)から +40°C(+104°F)で使用することをお勧めします。寒い場所や暖かい場所ではバッテリーの機能が低下する場合があります。
- 深い放電」状態のバッテリーは、「深い放電」から抜け出すまでに最大26時間かかります(最終的な充電にはさらに1時間かかります)。深い放電状態になったバッテリーを再びフル充電状態にするには、36時間充電することをお勧めします。それでも充電されない場合は、バッテリーを交換してください。
- 充電は、0℃(+32°F)~ +45℃(+113°F)の温度で行ってください。
- 推奨充電温度: +10℃(+50°F)~ +30℃ (+86°F)
- 放電は、-20°C(-4°F)~ 60°C(140°F)の温度で行ってください。
- 推奨動作温度: +5°C (+41°F) ~ +40°C (+104°F)
- 保管温度: -20°C(-4°F)~ +45°C(+113°F)、保管湿度範囲: 0%~80%
- その他の保管および充電ガイドラインについては、以下を参照してください。リチウムイオン電池メンテナンスガイドライン
- レーザースキャナに対するバッテリーの脱着は、乾燥したほこりのない場所で行ってください。
- FARO Laser Scanner 内や、充電器で、湿ったバッテリーや汚れたバッテリーは使用しないでください。
- FARO Laser Scanner を長期間使用しないときは、バッテリーを取り外してください。
- 換気の良い場所に保管してください。金属製の物といっしょに保管しないでください。短絡により火災を引き起こす可能性があります。
- 使用する当日または前日にバッテリーを充電してください。充電したバッテリーを使用しない場合、電力は時間の経過とともに徐々に失われます。
- 完全に充電した後にバッテリーがすぐに放電する場合は、新品のバッテリーに交換してください。
