メインコンテンツまでスキップ
3Dレーザースキャナ
Focus Premium
FARO®ナレッジベース
PowerDockとFocus Laser Scannerの充電 LED と使用のガイドライン
PowerDock 充電器(ACCSS8002)が破損または摩耗していると、バッテリーの寿命が短くなったり、バッテリーが故障したりすることがあります。Power Dock 充電器の使用前の点検などの情報については、Focus Laser Scanner のバッテリー充電と Power Dock 充電器の問題を参照してください。
概要
PowerDock_LED_ACCSS8002.png 以下の表は、PowerDock ACCS-PWR-0013およびACCSS8002モデルの充電ステータスLEDの各状態を示しています。
LEDの色 - 電源が接続されていない場合 LEDの色 - 電源が接続されている場合 充電レベル
バイオレット バイオレット - 点滅 5%未満
赤 - 点滅 5%超~15%未満
オレンジ オレンジ - 点滅 15%超~25%未満
黄色 - 点滅 25%超~95%未満
緑 - 点滅 95%超
緑 - 点灯(フル充電) 100%
該当せず [白] バッテリー未検出
該当せず シアン - 点滅
エラー
  • 「深放電」状態のバッテリーは、「深放電」状態から出るまでに最大 26 時間かかる場合があります(最終的な満充電にはさらに数時間かかります)。深く放電されたバッテリーは 36 時間充電して、再び満充電することをお勧めします。その時間を経過してもバッテリーが充電されない場合、交換する必要があります。
  • 使用している電源アダプタが FARO Scanner に付属しているユニットであることを確認します。また、PowerDockおよびACコンセントに接続されていることを確認してください。
PowerDock ACCSS8002
バッテリーの状態を確認する前に、必ず PowerBlock 充電器に電源が供給されていることを確認してください。
LED ステータス
  • PowerDock に電源が供給されていて、バッテリー取り付けがない状態
    • バッテリーが PowerDock に取り付けられており、LED が緑色のままの場合、バッテリーの故障を示しており、交換する必要があります。
シアン(ライトブルー)
  • 充電完了、充電状態が 90% を超えています
    • バッテリーのみ接続で Focus Scanner が起動できない場合、バッテリーの不良を示しているため、交換する必要があります。
    • バッテリーが Focus Scanner に電源を供給しているものの、スキャナの稼働が大幅に短くなっている場合、バッテリーの寿命が考えられます。交換する必要があります。バッテリーの寿命は、保守方法によって大きく左右されます。頻繁な使用、極端な温度、不適切な保管は、バッテリーの寿命を大幅に短縮する可能性があります。バッテリーの寿命を有効に活用する方法については、この記事の下部にある「バッテリーのベストプラクティスと使用ガイドライン」を参照してください。
オレンジ
  • バッテリー充電中、 10% から 90% の充電状態
オレンジで点滅
  • バッテリー充電中、5% から 10% の充電状態
  • 深放電バッテリーまたは不明な電源状態
赤色で点滅
  • 充電が遅い、5% 未満の充電状態
PowerDock 充電器のベストプラクティスと使用ガイドライン
  • 電源に接続されていない状態のまま、PowerDockに電池を置いたままにしないでください。電池を置いたままにしておくとバッテリーの放電が進み、深放電状態になることがあります(ACCSS8002モデルのみ)。
  • PowerDock は非常に軽量ですので、PowerDock が滑ったり落ちたりしないように固定に注意してください。滑り止めマットなどを使用すると、デスクトップやカウンタートップのような滑らかな表面に固定することができます。
  • FARO Scanner に付属している電源アダプタのみを使用し PowerDock 充電器に電源を供給してください。非正規の電源を使用すると、PowerDock 充電器またはバッテリーが損傷する可能性があります。
  • FARO PowerDock 充電器では、FARO PowerBlock バッテリー以外のバッテリーを充電しないでください。
  • プラグ、コード、および充電器自体を定期的に点検してください。詳細については、 Focus Laser Scanner のバッテリー充電と Power Dock 充電器の問題を参照してください。損傷した場合は、直ちに使用を中止してください。
  • 充電器の端子に金属製のものを接触させないでください。この状態では、端子が短絡し、発熱する可能性があります。
  • 感電を防止するために、充電器と電源装置は乾燥した屋内環境以外では使用しないでください。
  • 湿気、可燃性の液体または気体が存在する環境で充電器を使用しないでください。
  • 充電器は、子供の手が届かない、乾燥した部屋に保管する必要があります。
  • バッテリーの最良の性能を得るには、周囲温度 +5°C(+41°F)~+40°C(+104°F)の範囲で使用することをお勧めします。温度がこの範囲よりも低いまたは高い場所では、一時的にバッテリーの性能が低下し、操作可能時間が短くなることがあります。
  • 充電は、0℃(+32°F)~ 45℃(113°F)の温度で行ってください。
  • 推奨充電温度:10°C(50°F)~ 30°C(86°F)。
  • 放電は、-20°C(-4°F)~ 60°C(140°F)の温度で行ってください。
  • 推奨動作温度:5°C(41°F)~ 40°C(104°F)。
  • 保管温度:-20°C(-4°F)~ +45°C(+113°F)、保管湿度範囲:0% ~ 80%。結露なきこと。
  • レーザースキャナのへのバッテリーの脱着は、乾燥したほこりのない場所で行ってください。
  • FARO Laser Scanner 内や、充電器上で、湿ったバッテリーや汚れたバッテリーは使用しないでください。
  • FARO Laser Scanner を長期間使用しないときは、バッテリーを取り外してください。
  • 換気の良い場所に保管してください。金属製の物といっしょに保管しないでください。短絡により火災が発生することがあります。
  • 使用する当日または前日にバッテリーを充電してください。充電したバッテリーは使用しなくても、充電量は時間の経過とともに徐々に失われます。
  • 完全に充電した後にバッテリーがすぐに放電する場合は、新品のバッテリーに交換してください。
