メインコンテンツへスキップ
FARO®ナレッジベース
Freestyle3D カメラドライバのダウンロード
Freestyle3D Scanner
クイックステップ
  1. この表のリンクをクリックして、Freestyle で使用するタブレットに最新の Freestyle3D Scanner カメラドライバをダウンロードしてください。
    注意:カメラドライバのバージョンと SCENE Capture のバージョンを正しくペアリングする必要があります。カメラドライバの以前のバージョンが必要な場合は、ここをクリックしてください。
    日付 ドライバのバージョン Capture バージョン ダウンロード
    2016年9月29日 4.81.12.0 7.0 以降 Freestyle カメラドライバ
  2. ドライバファイルを抽出してインストールします
概要
Freestyle カメラドライバには、SCENE Capture インストールパッケージが含まれています。したがって、Freestyle の機能は、使用している SCENE Capture のバージョンによって異なります。ここをクリックして、最新バージョンの Capture とカメラドライバを常に使用していることを確認してください。
Freestyle を接続する前に、Capture をタブレットにインストールする必要があります。Freestyle をタブレットに最初に接続したときに、ドライバは自動的にインストールされます。ドライバのインストールが完了するまでしばらくお待ちください。インストールが完了していない場合は、Freestyle が適切に開始されません。
カメラ関連の問題をトラブルシューティングしていて、Capture を再インストールできない場合にのみ、カメラドライバを手動でインストールします。タブレットにインストールされた Capture のバージョンと正しくペアリングされたドライバのバージョンを選択します。ドライバは Capture とともに提供されるため、ドライバを手動でインストールする必要はほとんどありません。
準備
正しく操作を行うために、開始前にこの表を確認してください。
完了までの時間 25 分
必要なスキル
  • Microsoft Windows に関するオペレーティングシステムレベルの知識
  • 一般的なコンピュータスキル
前提条件
  • インターネット接続
  • Freestyle で使用するコンピュータ
  • ファイルを保存するためのストレージメディア (フラッシュドライブなど)
サポートされているソフトウェア
  • SCENE 5.4 以降
サポートされているハードウェア
  • Freestyle3D scanner
このページのトップへ
Freestyle カメラドライバをダウンロードして保存します
  1. リンクをクリックして、必要に応じて最新または以前のドライバを取得します。
  2. クリックしてダウンロードします。ダウンロードするドライバのファイル名、UeyeDriver x.x.x.x for SCENE Capture x.x.zip を示すウィンドウが表示されます。
    Freestyle カメラドライバのダウンロード
  3. ファイル保存をクリックしします。ダウンロードが開始されます。ダウンロードが完了するまでに数分かかることがあります。ダウンロード中にブラウザを閉じたり、コンピュータの電源を切ったりしないでください。ダウンロードが完了すると、ブラウザのダウンロードフォルダに .zip ファイルが表示されます。
    Freestyle カメラドライバのドライバファイル
  4. タブレットの安全な場所に .zip ファイルをコピーします。
  5. ドライバファイルの抽出とインストールに移動して続行します。
ドライバファイルの抽出とインストール
  1. .zip ファイルを抽出します。このスクリーンショットは、このファイルの中身の例を示しています。
  2. SCENE Capture が実行されていないことを確認します。実行されている場合は、アプリケーションを終了します。
  3. dpinst.exe をダブルクリックして、ドライバをインストールします。「デバイスドライバインストール」ウィザードが表示されます。
  4. 次へをクリックします。ドライバが正常にインストールされたことを示すメッセージが表示されます。
  5. 完了をクリックします。
Freestyle を使用できます。
以前のドライバ
Freestyle カメラドライバのバージョンを SCENE Capture の特定のバージョンと正しくペアリングする必要があります。コンピュータにインストールされた Capture のバージョンによっては、以前のドライババージョンを使用しなければならないことがあります。
この表のリンクをクリックしてタブレットにインストールされた Capture のバージョンに対応したカメラドライバをダウンロードします。カメラドライバ最新バージョンが必要な場合は、ここをクリックしてください。
2015年12月4日 4.70.15.0 5.5 以降 Freestyle カメラドライバ
2015年12月4日 4.20.6.0 5.4 Freestyle カメラドライバ
次も参照
キーワード
再インストール、再インストール、再インストール、更新、更新、OS、オペレーティング システム、現在のドライバ、最新ドライバ、新しいドライバ、以前のドライバ、過去のドライバ、古いドライバ
