メインコンテンツまでスキップ
Quantum S Max
Quantum M Max
Quantum E Max
Gage Max
Gage
FARO®ナレッジベース
Quantum FaroArm/ScanArm および Gage との Bluetooth 接続
概要
この記事では、Windows 10 を利用してQuantum シリーズ FaroArm®/ScanArm または Gage* に接続する方法について解説します。
*Gage-Basic モデルは Bluetooth をサポートしていません。
Bluetoothを有効にする
お使いのFaroArmモデルにより、Bluetoothを有効にする方法は以下の通りです。
Quantum Max /Gage Max
Quantum MaxおよびGage Maxには、Wi-Fi/Bluetoothの有効または無効を切り替える外部ボタンはありません(インジケータのみ)。上記モデルの通信方法は、FaroArm Managerユーティリティでのみ設定可能です。
  1. FaroArmとPCをUSB経由で接続します。
  2. FaroArm Mangerユーティリティを開き、[Network Configuration]をクリックします。
  3. Network Configuration画面で、オン/オフスライダをオンにします。
インジケータのみ
Quantum / Gage
QuantumモデルとGageモデルは、本体背面にWi-Fi/Bluetoothの有効/無効を切り替えるボタンがあります。ボタンを押すだけで、希望する通信方式のオン/オフを切り替えることができます。
注記:Wi-Fi/Bluetoothは、FaroArm Managerからも有効または無効にすることができます。この方法については、上記のQuantum Max /Gage Maxのセクションを参照してください。
ボタン/インジケータ
デバイスのペアリング
  1. PC で、[スタート]をクリックし、[設定]をクリックします。
    start_settings.PNG|
  2. [デバイス]をクリックします。
  3. [Bluetooth とその他のデバイス]Bluetooth が[オン]になっていることを確認し、[Bluetooth またはその他のデバイスを追加する]をクリックします。
  4. [デバイスを追加する]で、[Bluetooth]をクリックします。
  5. 一覧からからFaroArmのシリアル番号と同じものを探してください、シリアル番号はArmのラベルに記載されています。
  6. PINコード「faro」を入力し、[接続]をクリックします。
  7. デバイスの準備が整いましたと表示されましたら[完了]をクリックします。
FaroArm Manager での機器の検索
  1. [Bluetooth とその他のデバイス]ウィンドウに戻り、ページの右側で、[デバイスとプリンター]をクリックします。
  2. 次のウィンドウの[未指定]グループから、 FaroArmのシリアル番号 を見つけます。
  3. 右クリックして[プロパティ]を選択し、[サービス]タブで、使用されているシリアルポート(おそらく COM3 または COM4)をメモしてください。[OK]をクリックして閉じます。
    注記:ポート番号は、使用されている Bluetooth デバイスの数によって異なります。 複数のポートが表示されている場合は、「発信」ポートを使用します。
  4. [FaroArm Manager]を起動して下さいこのソフトウェアがインストールされていない場合は、ここをクリックして最新のドライバをダウンロードしてインストール行ってください。
  5. 右下の[アダプタ]ドロップダウンメニューをクリックし、[Bluetooth]を選択します。
    注:アダプタのドロップダウンがBluetoothに切り替わったら、USBケーブルを抜いてください。
  6. [測定器]の下にある、ドロップダウンリストから COM ポートを先のステップで調べたものを選択します。
  7. + アイコンをクリックして、FaroArm に接続します。
  8. FaroArm Manager から、Bluetooth が接続されたことを確認するメッセージが表示されます。
    アームのシリアルナンバーが表示されない場合(Bluetooth接続に成功したことを示す)、PCを再起動してください。
