メインコンテンツへスキップ
Quantum X.S
Quantum X.M
Quantum X.E
Quantum S Max
Quantum M Max
Quantum E Max
Gage Max
Gage
Fusion
Prime
Platinum
Legacy Quantum
Titanium
Advantage
Digital Template
Design ScanArm
Design ScanArm 2.0
Design ScanArm 2.5C
Forensic ScanArm
FARO®ナレッジベース
USB ドライバ : FaroArm、ScanArm、Gage
最新ドライバー
  1. 最新のFaroArmドライバをダウンロードしてください。
    6.12.102
    リリース日:2026年4月14日
    ダウンロード
  2. ダウンロードの説明を確認します。
  3. 「新機能」ファイルをダウンロードして最新バージョンの変更内容を確認します。
  4. FaroArm USB ドライバのアップグレード方法に移動して、既存ドライバをアンインストールし、新しいドライバをインストールします。
システム要件
プロセッサ Intel または AMD
オペレーティングシステム Microsoft Windows 11 (64ビット)
ドライバーバージョンごとのWindowsサポートの完全なリストについては以下を参照してください: USB FaroArm ドライバと互換性のある Microsoft Windows オペレーティングシステム
ハードウェアサポートノート:
最新のドライババージョンは、すべてのUSB FaroArmおよびScanArmモデルと互換性があります*。モデルに固有の最低限必要なバージョンを以下に示します。
モデル/デバイス 最小限必要なドライバ
  • Quantum X
6.11.14
  • Quantum Max
  • Gage Max
6.7.63
  • Quantum SeriesおよびEdge**の8軸サポート
6.3.0.11
  • Design ScanArm 2.5C
  • Prizm LLP付きQuantumシリーズ
6.2.0.26
  • QuantumシリーズFaroArm
  • HD/SD BluLLP付きqUANTUMシリーズとEdge
6.0.0.63
  • 従来のUSB FaroArm/ScanArm
5.8.5.2
5.8.4.5
* FaroArmのファームウェアが最新であることを条件とする。
**Edgeの8軸サポートでは、認定済みのファームウェアのアップグレードが必要です。詳しくは現地販売代理店にお問い合わせください。
動画
FARO® QuantumS Arm
この2分間のYouTubeビデオでは、FARO QuantumS Armが3Dインスペクション、寸法解析、CAD比較、ツール認証、リバースエンジニアリングを実行することにより、メーカーが製品品質を簡単に検証できる世界で最も革新的なポータブル座標測定機(PCMM) 、 もっと。
LLP HD 搭載 ScanArm
次の 4 分の YouTube 動画では、最新の LLP HD を搭載した ScanArm Edge が動作する様子を視聴できます。新機能の青色レーザーを搭載した非接触型スキャンでどれほど簡単かつ正確に検査できるのかをご覧ください。
概要
FaroArm、ScanArm、Design ScanArm, Gage は、最新のドライバを使用することで最高の性能を発揮します。最新のドライバは、バグが修正されており、業務をこれまで以上に迅速かつ簡単に進めることができるようになる機能が搭載されています。ここでは、ドライバの最新バージョンまたは旧バージョンをダウンロードする方法を説明します。
お使いの デバイス が工場の保守サービスまたは再校正から戻ってきたときは、 そうした機械を使用する前にドライバをダウンロードしてインストールしてください。FARO ライセンスに記載されているように、工場での保守サービスではハードウェアが最新の状態に更新されます。そのため、最新のドライバを使用する必要があります。
注意:FARO 互換製品を製造するサードパーティベンダーのソフトウェアまたはハードウェアを使用する場合は、ドライバを変更する前にその製品が USB FaroArm の最新ドライバと互換性があるかどうかを確認してください。ベンダー推奨のバージョンを使用している場合は、変更しないでください。推奨ドライバを使用しておらず、そのベンダーの製品が最新の USB FaroArm ドライバとの互換性がない場合は、ここに記載されている以前のドライバリストでベンダーが推奨するドライバを見つけてください。ご使用の FaroArm を工場の保守サービスに送る場合は、そのベンダーに問い合わせて、その製品と互換性のあるドライバを確認してください。最新のドライバと互換性がない場合は、サービス技術者がドライバをアップグレードしないように FaroArm を送付するときにサポート担当者にその旨連絡してください。
準備
正しく更新されるように、始める前に必ずこの表を確認してください。
所要時間 15 分
必要なスキル
  • 一般的なコンピュータ スキル
前提条件
  • インターネット接続
  • FaroArm, ScanArm,  または Gage で使用するコンピュータ
  • ファイル保存用のストレージメディア(フラッシュドライブなど)
互換性 Microsoft Windows のオペレーティングシステムとドライバのバージョンおよびコンピュータプロセッサの互換性については、こちらをクリックしてください。
サポートされているソフトウェア
  • FaroArm和ScanArm - CAM2 ®2018或更高版本,Measure10, SmartInspect基本和Pro
  • Gage - SmartInspect BasicとPro
対応ハードウェア
  • FaroArm--FARO® Quantum シリーズ , FARO® Edge, FARO® Fusion, FARO® Prime, Platinum, Quantum, Titanium, Advantage, Digital Template
  • ScanArm--Quantum シリーズ , Edge 、またはDesign ScanArm
  • Gage--Gage Bluetooth, Gage Plus, Gage Standard, Power Gage
USB FaroArm ドライバをダウンロードして保存する
  1. 必要に応じて最新または以前のドライバのダウンロードリンクをクリックします。ダウンロードするドライバのファイル名を示すウィンドウが表示されます。
    FaroArm ドライバのダウンロードウィンドウ
  2. ファイルの[Save]をクリックします。ダウンロードが開始します。ダウンロードが完了するまで数分かかる場合があります。ダウンロードの進行中にブラウザを閉じたりコンピュータをシャットダウンしたりしないでください。ダウンロードが完了すると、ブラウザのダウンロードフォルダにドライバの .exe ファイルが表示されます。
    FaroArm ドライバにより .exe ファイルがインストールされます。
  3. ご使用のコンピュータのハードドライブ上の安全な場所にドライバの .exe ファイルをコピーします。後で参照できるように場所を書き留めます。
  4. 続行するには、FaroArm USB ドライバのアップグレード方法に移動して、既存ドライバをアンインストールして、最新版をインストールします。
以前のドライバ
FaroArm USB ドライバの以前のバージョンを使用した方が最善の場合があります。以下はその例です。
  • FARO 互換製品を製造するサードパーティベンダーのソフトウェアまたはハードウェアを使用する場合。これらのベンダーは、FARO と同時期に製品を変更しないことがあります。互換性を維持するために、以前のドライバを使用する必要が生じることがあります。ベンダーの製品と互換性のある FaroArm ドライバの詳細については、サードパーティベンダーにお問い合わせください。
  • FaroArm の構成が安定しており、最近、工場での保守サービスや再校正を受けていない場合。
  • FARO サポート担当者によって以前のドライババージョンの使用を求められた場合。
操作はこれだけです。
  1. この表では、サードパーティベンダーが推奨するドライバのバージョンをダウンロードするリンクをクリックするか、最適なドライバをクリックします。
  2. 「新機能」ファイルをダウンロードして各バージョンでの変更内容を確認します。
  3. FaroArm USB ドライバのアップグレード方法に移動して、既存ドライバをアンインストールし、新しいドライバをインストールします。
日付 バージョン プロセッサ
2025/11 6.11.77 オフライン版
2023/8 6.10.55 オフライン版
2022/2 6.9.14 オフライン版
2021/8 6.9.12 オフライン版
2021/7 6.8.9 オフライン版
2021/7 6.7.63 オフライン版
2020/12 6.6.7 オフライン版
2020/8 6.6.0.15 64- & 32-bit
オフライン版
2020/1 6.5.1.4 64- & 32-bit
オフライン版
2019/8 6.4.1.2 64- & 32-bit
オフライン版
2019/2 6.3.1.5 64- & 32-bit
オフライン版
2018/11 6.3.0.11 64- & 32-bit
オフライン版
2018/10 6.2.1.9 64- & 32-bit
オフライン版
2018/08 6.2.0.26 64- & 32-bit
オフライン版
2018/05 6.1.27 64- & 32-bit
オフライン版
2018/03 6.1.1.6 64- & 32-bit
オフライン版
2018/02 6.1.0.21 64- & 32-bit
オフライン版
2017/11 6.0.2.3 64- & 32-bit
オフライン版
2017/10 6.0.1.9 64- & 32-bit
オフライン版
2017/08 6.0.0.63 64- & 32-bit
オフライン版
2016/11 5.8.5.2 64- & 32-bit
オフライン版
2016/03 5.8.4.5 64- & 32 ビット
オフライン版
2015/02 5.8.3.2 64- & 32 ビット
2014/12 5.8.2.2 64- & 32 ビット
2014/09 5.8.1.3 64- & 32 ビット
上記にリストされていない古いドライバーについては、カスタマーサポートにお問い合わせください。
関連情報
キーワード:
faro usb ドライバ、faro arm ドライバ、再インストール、再インストール、再インストール、更新、更新、LLP ドライバ、Laser Line Probe ドライバ、OS、オペレーティングシステム、最新ドライバ、現在のドライバ、最新ドライバ、新しいドライバ、以前のドライバ、過去のドライバ、古いドライバ
