ファームウェアダウンロードとインストール方法 : Vantage S および E Laser Tracker
クイックステップ
- この表のリンクをクリックして、最新のファームウェアを、FARO® VantageS または VantageE Laser Tracker で使用するコンピュータにダウンロードしてください。
- ファームウェアファイルの解凍
- Trackerとコンピュータの接続
- ファームウェアの互換性の確認
- ファームウェアのロード
注:このバージョンのファームウェアはすべてのVantage Trackerにアップロードできるわけではありません。 詳細については準備セクションを参照してください。
新しい機能
このリリースの新機能と拡張機能について説明するハイライトがいくつかあります。
- 6Probe2.0機能が追加されました
ビデオ
この3分間のYouTubeチュートリアルでは、この使い易い機能により、ワークスペースに障害物があるときにFARO®VantageSまたはVantageEレーザートラッカーを使いやすくし、球面搭載レトロリフレクター(SMR)にトラッカーのレーザービームを集中させずに、 、または同じ測定セッションで複数のターゲットを使用している場合。 YouTubeにアクセスできない ここからダウンロード
また、トラッカーを FARO® ScanArm Edge とペアリングすると、大容量から小さなディテールまで同時に測定できます。この組み合わせの FARO® TrackArm セットアップなら、どんな小さなことも見逃すことはありません。この 3 分間の YouTube 動画では、ワークフローについてご説明します。YouTube にアクセスできない場合 ここをクリックしてこのビデオをダウンロードしてください。
概要
適切なファームウェアがないと、トラッカーが最適に動作しない場合があります。FARO が新しいファームウェアまたはソフトウェアをリリースした場合は、ファームウェアのアップグレードが必要になることがあります。
ヒント: トラッカーが工場点検・修理から戻ってきた場合は、ファームウェアのアップグレードは工場で実施します。
準備
正しく操作を行うために、開始前にこの表を確認してください。
完了までの時間 | 30 分 |
必要なスキル |
前提条件 |
サポートされているソフトウェア |
サポートされているハードウェア |
ここをクリックして、Vantage ファームウェアをダウンロードします。 |
ファームウェアのダウンロード、保存、解凍
- ファームウェアをダウンロードします。
- ダウンロードが完了するまで数分かかる場合があります。ダウンロード中にブラウザを閉じたり、コンピュータの電源を切ったりしないでください。
ダウンロードが完了すると、ブラウザのダウンロードフォルダに install-MCU-x.x.x.x.sh.zip ファイルが表示されます。 - 安全に保存するため、zip ファイルをストレージメディアにコピーします。
- .zip ファイルを解凍して、ファームウェアの .sh ファイルをデスクトップに置きます。
- [Tracker とコンピュータの接続]に進んで続行します。
Tracker とコンピュータの接続
トラッカーファームウェアをインストールするには、コンピュータがイーサネット接続で直接トラッカーに接続されている必要があります。コンピュータとトラッカーとの間のワイヤレス接続を使用してファームウェアをインストールすることはできません。
- 主電源/通信ケーブルをトラッカーに接続します。
- イーサネットケーブルをトラッカーとコンピュータに接続します。
- AC 電源コードをトラッカーに接続します。
- トラッカーをオンにします。トラッカーのブートサイクルが終了するまで約 3 分間待ちます。
- トラッカーをオンにした後、WiFi ボタンが青である場合、ファームウェアを更新する前に、ボタンを 1 回押して WiFi を完全に無効にします。
- 「ファームウェアの互換性の確認」に進んで続行します。
ファームウェアの互換性の確認
- Windows のスタートメニューから、[プログラム] > [FARO] > [FARO Utilities x.x.]の順にクリックします。>FARO Utilities。
- [トラッカーインデックス番号]フィールドにトラッカーのシリアル番号の末尾 4 桁を入力して、[接続]をクリックします。
- [OK ]をクリックしてトラッカーに接続します。 接続が完了すると、新しい[Utilities]画面が表示されます。
- [診断]をクリックして[バージョン情報]タブを選択します。MCUのバージョン番号が2.x以上であることを確認してください。。
- バージョン番号が正しい場合は、 [ファームウェアのロード ]に進んで続行します。正しくない場合は、FARO サポートに連絡してトラッカーを点検・修理に出してください。
注:お使いのトラッカーがMCUバージョン2.x以上であっても、"The firmware file you are trying to load is currently incompatible with this Tracker "というメッセージが表示されることがあります。 このような場合、特定のユニットの内部構成が、このファームウェアに対応するようにまだ更新されていません。お手数ですが、FAROサポートまでお問い合わせください。
ファームウェアのロード
- FARO Utilities で、[ファームウェアローダー]…をクリックします。
- [参照]をクリックして、ファームウェアの .sh ファイルを保存したデスクトップに移動します。
- [ファームウェアのインストール]をクリックします。ファームウェアのインストールプログラムがトラッカーに接続して、新しいファームウェアファイルをトラッカーに転送します。このときトラッカーの電源を切らないでください。トラッカーが損傷することがあります。ファームウェアのアップロード中、トラッカー上のいくつかのライトが点滅することがあります。
- ロードが完了すると、確認通知が表示されます。[OK ]をクリックして通知を承認します。
- [終了]をクリックしてファームウェアローダーを閉じ、[切断]をクリックしてコンピュータをトラッカーから切断します。
- [閉じる]をクリックして FARO Utilities を閉じます。
- トラッカーの電源をオフにしてから再びオンにして、ファームウェア更新を完了します。
- トラッカーが動作することを確認します。
トラッカーを使用する準備が完了しました。
次も参照
- FARO Utilities はどこでダウンロードできますか
- ユーザーマニュアル : Vantage S および E Laser Tracker
- ActiveSeek Find Me、Follow MeチュートリアルVantage SおよびVantage E Laser Tracker s
キーワード
再インストール、再インストール、再インストール、更新、更新、ダウンロード、最新のファームウェア、現在のファームウェア、最新のファームウェア、新しいファームウェア
