Laser Tracker のファームウェアのダウンロードとインストール
概要
適切なファームウェアがないと、トラッカーが最適に動作しない場合があります。FARO が新しいファームウェアまたはソフトウェアをリリースした場合は、ファームウェアのアップグレードが必要になることがあります。
ヒント: トラッカーが工場点検・修理から戻ってきた場合は、ファームウェアのアップグレードは工場で実施します。
お使いのレーザートラッカーのモデルに合わせて、以下のセクションに進んでください。
Vantage S および E
ダウンロード
注:このバージョンのファームウェアは、すべてのTrackerにアップロードすることはできません。
対応するハードウエアFARO Vantage S/E, S6/E6, S6/E6 Max
| Date | Version | |
| 2026年8月27日 | 4.1.0 |
ファームウェアのダウンロード、保存、解凍
- ファームウェアをダウンロードします。
- ダウンロードが完了するまで数分かかる場合があります。ダウンロード中にブラウザを閉じたり、コンピュータの電源を切ったりしないでください。
ダウンロードが完了すると、ブラウザのダウンロードフォルダに remote-upgrade-20xx.xx.zip ファイルが表示されます。 - .zip ファイルを解凍して、ファームウェアの .tar ファイルをデスクトップに置きます。
- [Tracker とコンピュータの接続]に進んで続行します。
Tracker とコンピュータの接続
トラッカーファームウェアをインストールするには、コンピュータがイーサネット接続で直接トラッカーに接続されている必要があります。コンピュータとトラッカーとの間のワイヤレス接続を使用してファームウェアをインストールすることはできません。
- 主電源/通信ケーブルをトラッカーに接続します。
- イーサネットケーブルをトラッカーとコンピュータに接続します。
- AC 電源コードをトラッカーに接続します。
- トラッカーをオンにします。トラッカーのブートサイクルが終了するまで約 3 分間待ちます。
- トラッカーをオンにした後、WiFi ボタンが青である場合、ファームウェアを更新する前に、ボタンを 1 回押して WiFi を完全に無効にします。
- 「ファームウェアの互換性の確認」に進んで続行します。
ファームウェアの互換性の確認
- Windows のスタートメニューから、[プログラム] > [FARO] > [FARO Utilities x.x.]の順にクリックします。>FARO Utilities。
- [トラッカーインデックス番号]フィールドにトラッカーのシリアル番号の末尾 4 桁を入力して、[接続]をクリックします。
- [OK ]をクリックしてトラッカーに接続します。 接続が完了すると、新しい[Utilities]画面が表示されます。
- [診断]をクリックして[バージョン情報]タブを選択します。MCUのバージョン番号をメモし、以下のように進めてください:
- MCUバージョン番号が2.x*未満の場合:
ファームウェアのフィールドアップグレードはできません。FARO サポートに連絡して、Tracker を修理に出してください。 - MCUバージョン番号が2.x以上3.0.1未満の場合:
最新のファームウェアにアップデートする前に、まずTrackerのファームウェアをバージョン3.0.1にアップデートする必要があります。3.0.1ファームウェアのダウンロードはこちらをクリックしてください:install-mcu-3.0.1.0.sh.zip。 注:バージョン3.0.1ファームウェアは.shファイル拡張子を使用します。 - MCUのバージョン番号が3.0.1以上の場合:
- ファームウェアの読み込みセクションに進んでください。
注:お使いのトラッカーがMCUバージョン2.x以上であっても、"The firmware file you are trying to load is currently incompatible with this Tracker "というメッセージが表示されることがあります。 このような場合、特定のユニットの内部構成が、このファームウェアに対応するようにまだ更新されていません。お手数ですが、FAROサポートまでお問い合わせください。
ファームウェアのロード
- FARO Utilities で、[ファームウェアローダー]…をクリックします。
- [参照]をクリックして、ファームウェアの .tar ファイルを保存したデスクトップに移動します。
- [ファームウェアのインストール]をクリックします。ファームウェアのインストールプログラムがトラッカーに接続して、新しいファームウェアファイルをトラッカーに転送します。このときトラッカーの電源を切らないでください。トラッカーが損傷することがあります。ファームウェアのアップロード中、トラッカー上のいくつかのライトが点滅することがあります。
- ロードが完了すると、確認通知が表示されます。[OK ]をクリックして通知を承認します。
- [終了]をクリックしてファームウェアローダーを閉じ、[切断]をクリックしてコンピュータをトラッカーから切断します。
- [閉じる]をクリックして FARO Utilities を閉じます。
- トラッカーの電源をオフにしてから再びオンにして、ファームウェア更新を完了します。
- トラッカーが動作することを確認します。
トラッカーを使用する準備が完了しました。
ダウンロード
サポートされているハードウェア FARO Laser Tracker Vantageレガシーモデルのみ。
このファームウェアは、VantageSまたはVantageE Laser Trackerとは互換性がありません。
最新のVantage Master Control Unit (MCU) ファームウェアをダウンロードするには、次のリンクをクリックしてください。
| 日付 | バージョン | ダウンロード |
| 2021年1月13日 |
1.2.5 時間間隔で計測した際のタイムスタンプの報告方法の改善 |
- ダウンロードが完了すると、ブラウザのダウンロードフォルダにfirmware.zipファイルが表示されるはずです。
- .zipファイルを解凍して、ファームウェアの.binファイルをデスクトップに置いてください。
Tracker、MCU、コンピュータの接続
Tracker MCU ファームウェアをインストールするには、コンピュータが Ethernet 接続で直接 Tracker に接続されている必要があります。コンピュータと Tracker との間の無線接続を使用してファームウェアをインストールすることはできません。
- Tracker ヘッドと MCU を主電源/通信ケーブルで接続します。
- Ethernet ケーブルを MCU とコンピュータに接続します。
- AC 電源コードを MCU に接続します。
- MCU の電源を入れます。Tracker のブートサイクルが終了するまで約 1 分間待ちます。
ファームウェアの互換性の確認
- [Tracker Index Number]フィールドに Tracker のシリアル番号の末尾 4 桁を入力して、[接続]をクリックします。
- [OK ]をクリックして Tracker に接続します。 接続が完了すると新しい[Utilities]画面が表示されます。
- [診断]をクリックして[バージョン情報]タブを選択します。表示されるファームウェアのバージョンが、次の互換性要件を満たすことを確認します。
- ペイロード: バージョン 1.0.4.1 以上
- 方位角度サーボ: バージョン 1.1.1.1 以上
- 天頂角度サーボ: バージョン 1.1.1.1 以上
- バージョン ナンバーに互換性がある場合は、「ファームウェアのロード」に進んで続行します。ない場合は、FARO サポートに連絡して Tracker を点検・修理に出してください。
ファームウェアのロード
- FARO Utilities で、[ファームウェアローダー…]をクリックします。
- [参照]をクリックして、ファームウェア .bin ファイルを保存したデスクトップにナビゲートします。
- [Install Firmware]をクリックします。ファームウェアのインストールプログラムが MCU に接続して、新しいファームウェアファイルを MCU に伝送します。このとき Tracker の電源を切らないでください。MCU が損傷することがあります。
結果を確認
Tracker の電源を一度切ってから入れてファームウェアの更新を完了し、Tracker が動作することを確認します。Tracker を使用する準備が完了しました。
ION、Si、X、Xi
ダウンロード
対応するハードウェア FARO Laser Tracker ION、Si、X、Xiモデルのみ。
これらのリンクの1つをクリックして、FARO Laser Tracker ION、Si、X、Xi ファームウェアの最新のバージョンをダウンロードしてください。
| 2011年6月 | 5.4.2 | ここをクリック |
インストルメント
- ファームウェアをダウンロードしてください。ダウンロードが完了するまで数分かかる場合があります。ダウンロード中にブラウザを閉じたり、コンピュータの電源を切ったりしないでください。
- ダウンロードが完了すると、ブラウザのダウンロードフォルダにファームウェアが表示されます。
- ファイルを解凍してください。インストール方法は、.zipファイルに含まれています。
