メインコンテンツへスキップ
FARO®ナレッジベース
Laser Tracker の取り付けオプション
Laser Tracker Vantage アイコン
Laser Tracker の取り付け
Laser Trackerは、測定の精度に影響を与えることなく、あらゆる方向に取り付けることができます。FARO®Laser Trackerには3つの取り付けオプションがあります
  1. Laser Trackerを機器スタンドまたは三脚に取り付けマンドレルを使用しの直立に設置します。スタンドの3.5” -8 UNC-2Bねじに締め込み、マンドレルを固定します。
  2. Laser Tracker Vantageの測定ヘッド の底部にマンドレルレセプタクルがあり、 このボルトパターンを使用して取り付けることも可能です。このボルトパターンは、P.C.D. 79.375 ミリ(3.125 インチ)の円形で、0.25”-20 UNC-2B の穴が 90度の4等配になっています。詳しい情報は 次のセクションをご覧ください
  3. Laser Tracker 測定ヘッドの底部にあるレセプタクルが、Laser Tracker 測定ヘッドの底面にねじ込まれています。このレセプタクルを取り外すと、同じ3.5”-8 UN-2B のねじ山があり、このネジを利用して取り付けることができます。マンドレルレセプタクルを取り外せば、Laser Tracker 測定ヘッドを器具スタンドまたはその延長チューブに直接がねじ込むことができます。
ボルトパターンを使用したトラッカーの設置
Laser Trackerの底部には、マンドレルを使用する代わりに、トラッカーを固定金具またはマウントに取り付けるために使用できるボルト穴パターンがあります。
Vantage Trackerの場合:このボルトパターンは、90度の4等配で 直径3.125 インチの円状に0.25”-20 UNC-2B のねじ穴で構成されています。
ION / X/ Xi and Si Trackers の場合:このボルトパターンは、45度の8等配で 直径3.126 インチのの円状に0.25”-20 UNC-2B のねじ穴で構成されています
注意: マンドレルマウントは、Laser Tracker 測定ヘッド を真っ直ぐな垂直方向に取り付けるようにのみ 設計されています。Laser Tracker 測定ヘッドを斜めに取り付ける場合は、取り付け器具に直接ボルトで固定します
方向オプション 直立、水平、横向き、または逆さ吊り
FARO Laser Trackerは、直立、水平、横置き、逆さ吊りに取り付けることができます。どのようにLaser Trackerを固定したに関わらず、安定した振動のない固定が精度の良い測定での重要条件です。Laser Trackerの精度に関する技術仕様は変化しません。測定者は測定する際の最適な手順に従い、Laser Trackerの固定された位置で適切に補正されていることを確認する必要があります。この記事では、すべての向きでマウントするための方法について説明します。
直立
直立して設置する場合は、マンドレルまたは独自のカスタムマウントを使用できます。標準的な直立式取り付けの詳細については、トラッカーのユーザーマニュアルを参照してください。直立したTrackerのために恒久的に取り付ける場合は、他の取り付け方向についてここで説明したのと同じ方法を使用できます。
水平または横向き
水平または横に取り付ける場合は、拡張マンドレルまたは独自のカスタムマウントを使用できます。
Laser Tracker 付属品マニュアルには、この目的に最適な横向きのマウントがあります。FARO サイドマウントはトラッカーの重量を相殺するためにカウンターバランスが設置されます。しかし、カウンターバランスはトラッカーの後ろにスペースが必要な為、狭い場所での使用に注意が必要です。
カスタム取付器具で横向きに取り付けたトラッカーユーザーが追加した画像
以下は、工作機械に取り付けられたトラッカーと、Laser Tracker 付属品マニュアルに記載されているオプションのサイドマウントの写真です。
ユーザーが追加した画像
サイドマウント(ION モデル)
パーツ番号
:099-01138
サイドマウント(Vantage モデル)
パーツ番号:
C-ACC-07885-000
Laser Trackerを重荷重用機器スタンドに横向きに取り付けられます。
マウントには、マウントハウジング、カウンターウェイト、マンドレルレセプタクル、2つのマンドレルが含まれます。
逆さ吊り
トラッカーは逆さまに取り付けられますが、マンドレルは使用しないでください。水平な横の位置よりも後にLaser Trackerを取り付けるときは、Laser Trackerのマンドレルレセプタクルの底にある円形のボルトパターンを使用して、Laser Trackerをマウントにボルトで固定します。この円形のボルトパターンは、90°の間隔で等配に設けられた4つの0.25 " -20 UNC-2Bのねじ孔です。Vantage Laser Tracker場合、ボルトパターンの直径は3.5インチですION 、X、Xi、SI Laser Tracker場合、ボルトパターンの直径は3. 125インチです。
あるいは、Laser Trackerのマンドレルレセプタクルを取り外して直径3.5" のねじ形状使用することもできます。このねじ形状は、マンドレルの底部のねじ形状と同じであり、Laser Trackerにマウントを直接ねじ込むことができます。
固定されたポストで逆さ吊りに取り付けられたトラッカー
1.5 Inch SMR Permanent Reference Mount の寸法と設置方法
パーツ番号: C-ACC-05430-00
1.5 インチSMR Permanent Reference Mountは、平らな平面にPermanent Reference Mountを取り付けて、1.5インチ SMRを安全に保持するように設計されています。このマウントは、参照用のみに使用され、重要なオフセットや同心性の測定を目的とするものではありません。  カバーが付いていて、ほこりや汚れが入らないようになっています。また、ホルダーの管理のためにレーザー刻印がされています。
ベースの2つの座繰孔に1/4インチボルトを用いて固定できます。2つの15/64インチガイド穴は、位置決めピンを設置するためのドリルガイドとして使用できます。基板に15/64インチの穴を開けた後、 1/4 インチリーマーを使用し、位置決めピンを挿入し、この場所にネストを恒久的に取り付けます。
  • 取付孔:  直径0.266インチ通し 、 直径0.438インチ  1.750 インチの中心に深さ0.250インチ
  • 位置決めピン孔: 直径0.235 インチ通し、中心距離1.750インチ
1.5インチの永久参照マウントを使用する場合のSMRの中心位置
1.5インチSMRパーマネントリファレンスマウントでは、SMRの中心が取り付け面の底面から1.25インチ離れています。 巣自体の高さは0.75インチ
