メインコンテンツへスキップ
FARO®ナレッジベース
ScanPlanクイックガイド
  1. 底面(ハンドル付近)の電源ボタンを3秒間押してScanPlanの電源を入れます。
  2. 携帯電話のトレイをカチッと音がするまで開きます。
  3. 適切なUSBマグネットアダプターを携帯電話の充電ポートにセットし、トレイに装着します。
    注記:USBテザリングではなく、WiFi接続で使用するのがベストです。ただし、どのような場合でも、ステップ3で説明したように、物理的な接続を確立する必要があります。
  4. 携帯電話の利用可能なWiFi接続リストから、SPで始まり、シリアル番号が続くネットワークを選択します。
    1. デフォルトのパスワードは0123456789です(すでに他のワイヤレスネットワークに接続されている場合は、ScanPlanに接続することはできません)
  5. 携帯電話でScanPlanアプリを開きます。
    1. Connect To ScanPlanを選択します。
    2. 右下の青いプラス「+」アイコンを選択して、プロジェクトを作成します。
    3. プロジェクト名を指定します。スペースを使わないようにしてください。
    4. レベルの初期値は1ですが、複数のレイヤーを扱う場合は必ず変更してください。
    5. 開始を選択
データのキャプチャ
歩いてデータをキャプチャすることができます(視野角230°)。スキャンの最初と最後には必ずオーバーラップを行います。
注記:ScanPlanはできる限り水平に保つようにします。
データをキャプチャしながらライブ配信が可能です。もし、データが欠損していたら、そのポイントまで戻って、もう一度スキャンします。
データの記録
データを記録する場合は、右下に開始と停止のオプションがあります。
気になるポイントがあれば、右下の+アイコンを選択します。
写真やその他の注釈を追加するオプションが用意されています。測定値やルームプランナーの機能も、同じ列から利用することができます。
写真
  1. アノテーションでは、お好みの配置モードを選択します。
  2. 写真のアイコンを選択します。
  3. 画面の指示に従って、写真を撮影します。
  4. 確定
測定
  1. 測定アイコンを選択し、ポジションモード(移動&配置、ポイント&配置)を選択します。
  2. 距離またはエリアを選択します。
  3. レーザーポイントがマークしたいポイントに一致するまで(配置モードによっては前か下)、最初の位置に移動します。
  4. 「測定ポイントの追加」をタップします。
  5. その後、2つ目のポイントに移動し、再度「測定ポイントの追加」をタップします。同じ手順を繰り返すことで、さらにポイントを増やすことができます。
  6. 測定が終了したら、「測定の終了」を選択します。
  7. マッピングが完了したら、STOPアイコンを選択します。
  8. SAVEを確定すると、マッピングがロードされます。
最適化の使用
上の赤い文字で表示されるプロンプトで「最適化」を選択するか、「エクスポート」を使用する場合は、プロジェクトを最適化する必要があります。
  1. チェックボックスで最適化する最適化を選択し、開始を選択します。
  2. 完了したら、完了を選択します。
プロジェクトのエクスポート
プロジェクトのタイトルの下に矢印があります。このオプションでは、スキャンアシストとエクスポートと最適化が可能です。
ここから、プロジェクトをエクスポートすることができます。
  1. ご希望のエクスポートオプションを選択します。
  2. エクスポート用のストレージタイプ(ローカルまたはUSBドライブ)を選択します。
  3. 左上の「X」をタップすると、Export Managerが終了します。
WebShareにエクスポートするには、ScanPlanをインターネットのWiFiネットワークに接続させる必要があります。
  1. 「WebShareにエクスポート」をクリックし、お好みのインターネットWiFiネットワークを選択します。
  2. WiFiのパスワードを入力する画面が表示されます。
  3. 「接続」をクリックすると、接続が確立されます。
その他のエクスポートについては、USBドライブやScanPlanに接続されたデバイス(デスクトップやスマートフォン)にエクスポートすることができます。
パノラマ画像
リコーTHETAのカメラでパノラマ撮影をする場合:
  1. カメラを三脚に取り付け、カメラの電源を入れます。
  2. ScanPlanアプリを起動し、新規または既存のプロジェクトを開きます。
  3. WiFi設定で、THETAで始まる無線ネットワークを使ってカメラに接続します。
  4. 「+」ボタンをクリックし、「Pano Photos」を選択します。 ScanPlanは近くのTHETAカメラを探し始めます。
  5. THETAが見つかると、「はい」をクリックしてダイアログを確認します。
  6. 撮影したい場所にカメラを置きます。
  7. ScanPlan UIに表示されているように、ScanPlanをTHETAカメラの横に移動させ、「確定」ボタンを押して、パノラマポジションを保存します。
  8. THETAカメラのプレビュー画像が表示されるダイアログが表示されます。「トリガーフォト」を押すと、写真をトリガーすることができます。
  9. この手順を繰り返して、さらに多くのパノラマ画像を撮影します。
