メインコンテンツへスキップ
FARO®ナレッジベース
SCENE : 対応の作成
概要
スキャンとの対応は、FARO® SCENE で使用するスキャンの調整および登録に役立ちます。これらのオブジェクトは、両方のインタフェースで手動で指定できます。
ワークフロー インターフェイスで対応を作成
  1. [登録]リボンで、[手動登録]をクリックします。
  2. スキャンするクラスタをクリックして登録し、画面の右上にある[スキャンの選択]をクリックします。
  3. 次の画面で、SCENE は選択したスキャンのスクリーンショットを 2 つの列に表示します。左の列のスキャンをクリックします。
    注記: SCENE は推奨スキャンを自動的に右の列の上部に移動します。
  4. 右の列のスキャンをクリックし、右上の[ターゲットをマーク]をクリックします。
  5. スキャンは分割ビューで表示されます。  左側のメニューで、スキャンとの対応を検索するために使用するターゲットのタイプをクリックし、両方のスキャンでそのターゲットのタイプに対する各対応機器をクリックします。
    注記: SCENE がこれら 2 つのマークされたターゲットをの対応を検出し、ターゲットのラベルが緑 C に表示されます。これらターゲットのなまえが構成ウィンドウに表示されます。
  6. 有効な対応を十分にマークすると、[登録および検証]オプションが右上で緑色に表示されます。続行するには[登録と検証]をクリックしてください。
  7. 対応表示でスキャン登録を検証します。登録が正しい場合は、[はい]と[終了]をクリックしてください。正しくない場合は[いいえ]と[その他ペア]をクリックしてください。[その他のペア]をクリックすると[スキャンの選択]画面に戻り、さらに 2 回のスキャンの対応が表示されます。
対応を強制する
  1. 設定アイコンをクリックします。
  2. 左側の[登録]をクリックし、[ターゲットベース]の下にある[ターゲット名ごとに強制対応]オプションを確認します。
  3. ステップ 5 までの[マニュアル登録]の手順に従ってください。
  4. スキャンで対応するターゲットを選択した後、ターゲットを右クリックし、[プロパティ]をクリックします。
  5. [一般]タブをクリックし、[名前]フィールドに新しいターゲット名を入力します。[適用]と[OK]をクリックします。
  6. 2 回目のスキャンで対応するターゲットを見つけ、同じ名前を付けます。
    注記: このオプションは、SCENE によって検出されたターゲットに対してのみ機能します。
  7. 有効な対応を十分にマークすると、[登録および検証]オプションが右上で緑色に表示されます。続行するには[登録と検証]をクリックしてください。
  8. 対応表示でスキャン登録を検証します。登録が正しい場合は、[はい]と[終了]をクリックしてください。正しくない場合は[いいえ]と[その他ペア]をクリックしてください。[その他のペア]をクリックすると[スキャンの選択]画面に戻り、さらに 2 回のスキャンの対応が表示されます。
従来のインターフェースで対応を作成
  1. 上部のツールバーの対応分割ビューアイコンをクリックします。
  2. スキャンを構成ビューから分割画面ビューの各列にドラッグします。
  3. 対応分割ビューツールバーにある任意のアイコンをクリックします。
    • 円形のターゲットをマーク-円形のターゲットをマークする
    • チェッカーボードのターゲットをマーク – チェッカーボードのターゲットにマークする
    • 球形をマーク – 球形をマークする
    • 平面をマーク – 平面をマークする
    • スラブをマーク – スラブをマークする
    • スキャンポイントをマーク – スキャンポイントをマークする
    • 表示されたスキャン間の対応を検索する – 自動で対応を検索およびラベルする
    • 示されたスキャン間の対応を削除 - 既存の対応を削除する
    • 示されたスキャン間の対応を強制 - 既存の対応を強制する
    • 強制的な対応 - このアイコンをクリックして、対応を手動で指定します。各スキャンで 1 つのポイントです。
    • 対応ビューを開く - スキャン プロジェクトのトップダウン対応ビューが開きます
  4. マークオブジェクトツールを使用して、各スキャンで対応するターゲットとオブジェクトを指定します。
  5. オブジェクトをマークした後、構造ビューのスキャンマネージャを右クリックし、[スキャンの更新]をクリックします。
  6. スキャン配置ウィンドウで、[配置モード]がターゲットベース]に設定されているか確認します。
対応を強制する
  3. マークオブジェクトツールを使用して、各スキャンで対応するターゲットとオブジェクトを指定します。
  4. ターゲットを右クリックし、[プロパティ]をクリックします。
  7. オブジェクトをマークした後、構造ビューのスキャンマネージャを右クリックし、[スキャンの更新]をクリックします。
  8. スキャン配置ウィンドウで、[配置モード]がターゲットベース]に設定されているか確認します。
  9. [手動ターゲットで対応を強制]名を確認し、[OK]をクリックします。
SCENE 5.5 以前での対応の作成
この 7 分間の  チュートリアルでは、FARO アプリケーションエンジニアの Si Horton が、スキャン間の一般的なターゲットを検索するための分割対応ビュー機能を使用する方法を示します。
対応図を使用して、スキャンの参照が対応するものの横になるようにします。ツールバーの[更新対応]アイコンのをクリックします。隣接する参照間に対応ができます。
