メインコンテンツへスキップ
FARO®ナレッジベース
VirtuSurv のソフトウェアダウンロード、リリース ノート、およびインストール手順書
クイックステップ
  1. 以下の準備セクションで、ソフトウェアをダウンロードする前に、サポートされているオペレーティングシステムで互換性を確認してください。
  2. 最新の VirtuSurvソフトウェアをダウンロードするには、以下のリンクをクリックしてください。
    日付 バージョン VirtuSurv
    2020年9月16日 2019.2.v3
      VirtuSurv のセットアップ
      リリースノート
  3. ソフトウェアのインストール
準備する
プロセスを確実に完了できるよう、始める前にこの表を確認してください。
完了までの時間 インターネット接続のダウンロード速度に応じて1時間平均
必要なスキル
  • 一般的なコンピュータスキル
前提条件
  • インターネット接続
  • ソフトウェアとともに使用するコンピュータ
  • コンピュータの管理者権限
コンピュータのシステム要件
  • Windows 7、8、8.1 および 10 (64 ビット)
  • 2.5 GHz 以上のプロセッサと 8 GB 以上の RAM を推奨
インストール
  1. ご使用のコンピュータに管理者権限があることを確認します。不明な点がある場合は、社内 IT 部門にお問い合わせください。
  2. FARO® ソフトウェアのインストールに影響する可能性があるため、すべてのウイルス対策ソフトウェアとファイアウォールソフトウェアをオフにしてください。このプロセスの最後に、ファイアウォール等をもう一度オンにします。この方法がわからない場合、社内の IT 部門にお問い合わせください。
  3. AutoCAD の VirtuSurv または BricsCAD の VirtuSurv をインストールする場合は、VirtuSurv のセットアップを実行する前にそれぞれのソフトウェアがインストールされていることを確認してください。
  4. ソフトウェアを正常にダウンロードしたら、ダウンロードしたファイルをダブルクリックし、インストール処理を開始します。プロンプトに従って、インストールを完了します。これには数分かかる場合があります。インストールが完了すると、VirtuSurv ショートカットがデスクトップに表示されます。
  5. ダウンロードを開始する前にすべてのウイルス対策ソフトウェアとファイアウォールソフトウェアを無効にした場合は、FARO ソフトウェアを使用する前に再度有効にします。この方法がわからない場合、社内の IT 部門にお問い合わせください。
  6. [FARO ソフトウェアのライセンスアクティベーション] へ進み、ソフトウェアをアクティブ化します。
VirtuSurv の AutoCAD プラグインのインストール
VirtuSurv の AutoCAD マクロを使用する前に、小さなプラグインを AutoCAD に読み込む必要があります。これは VirtuSurv のセットアップ中に自動的に行われます。VirtuSurv のセットアップを実行する前に AutoCAD がインストールされていることを確認し、続くセットアップダイアログで「AutoCAD レシーバーをインストール」のオプションが有効になっていることを確認してください。AutoCAD がすでにインストールされている場合にのみ、ダイアログが表示されます。お使いのコンピュータで複数のバージョンの AutoCAD を使用している場合は、プロンプトが表示されたら VirtuSurv と一緒に使用するバージョンを選択してください。
VirtuSurv の BricsCAD プラグインのインストール
VirtuSurv の BricsCAD マクロを使用する前に、小さなプラグインを BricsCAD に読み込む必要があります。BricsCAD が既にお使いのコンピュータにインストールされている場合は、これはVirtuSurv のセットアップ中に自動的に行われます。
後でプラグインをインストールする場合は、次のフォルダに移動します。C:\Program Files\FARO\VirtuSurv v20xx.x.x.xxxxx English\Receiver_Setups 次に「DrawToBricsCAD_receiver_setup.exe」を右クリックして、[管理者として実行] を選択します。これでプラグインは正しくインストールされ、BricsCAD の起動時に利用できるようになります。
以前のバージョン(2018年前)
VirtuSurv の以前のバージョンはこちらから入手できます。これらの以前のバージョンは WiBu CodeMeter ライセンスシステムでのみ動作し、VirtuSurv 2018 以降のプロダクトキー/ライセンスでは機能しません。
キーワード:
アップグレード、新規リリース、メンテナンスリリース
