SafeNet Sentinel HASP License Driver および FARO Remote Update System(RUS)のダウンロードおよびインストール
概要
HASP ドライバおよび RUS により、FARO ソフトウェアライセンスが有効になります。FARO ソフトウェアをインストールしたとき両方がインストールされます。FARO ソフトウェアでインターネット接続を使用しない場合、ライセンスサーバーを作成している場合、またはインターネットベースのライセンスの自動アクティブ化で問題がある場合は、HASP ドライバおよび RUS を手動でインストールしなければならないことがあります。
- FARO ソフトウェアライセンス処理の中心となるのがHASPドライバです。また、SafeNet Sentinel Admin Control Center にアクセスして、FARO ソフトウェアライセンスの表示と管理ができるようになります。
- RUS を使用すると、FARO ソフトウェアライセンスを手動でアクティブ化または更新できます。
HASP ドライバと RUS はいずれも、スタンドアローンコンピュータまたはネットワークライセンスサーバーとそのクライアントコンピュータで使用できます。
必ず最新バージョンの HASP ドライバおよび RUS を使用してください。後方互換性がありますので、最新バージョンで以前の FARO ソフトウェアを使用しても問題はありません。最新バージョンを使用することで、ライセンスの問題を回避できます。
HASP/RUS ファイルのダウンロード
以下のリンクを使用して、HASP ドライバと RUS の最新バージョンをダウンロードしてください。
注記: FARO BuildIT 製品は、他の FARO 製品とは異なる HASP ドライバを使用します。
- SafeNet Sentinel HASP License Driver
バージョン番号 8.13
代替ダウンロードリンク - SafEnet Sentinel HASP License Driver(FARO BuildIT 製品のみ)
バージョン番号 8.13
代替ダウンロードリンク - FARO RUS
バージョン番号 7.9.23583.60000
代替ダウンロードリンク
HASP バージョン番号を確認
- FARO ソフトウェア PC で、インターネットブラウザを開いて、http://localhost:1947に移動します。Sentinel Admin Control Center が表示されます。
- 診断をクリックします。
- ランタイム セクションの下部で、ランタイムインストーラ の隣の数字をメモしておきます。これは HASP ライセンスドライバのバージョン番号です。
- 最新の HASP バージョン番号は 8.13 です。
- BUILD IT ユーザーの最新の HASP バージョン番号は 8.13 です。
RUS バージョン番号を確認
- FaroRUS.exe を見つけて右クリックします。
- プロパティをクリックします。FaroRUS.exe Properties ウィンドウが表示されます。
- 詳細タブをクリックします。
- ファイルのバージョン番号をメモしてください。
- 最新の RUS バージョン番号は 7.9.23583.60000 です。
古い HASP ドライバのアンインストール
- ダウンロードした haspdinst
.zip ファイルを C:¥ ドライブに展開します。サブフォルダに入れないでください。 - FARO ソフトウェアを終了し、PCに接続されているドングルまたはポートロックを取り外します。
- Windows の スタート メニューをクリックします。検索フィールドに cmd を入力して Enter. を押します。コマンドプロンプト ウィンドウが表示されます。
- コマンドプロンプトが C:¥> を指している場合は、この手順をスキップします。指していない場合は、プロンプトにこれらのコマンドのいずれかを入力して Enter を押します。
- プロンプトが C 以外のドライブを指している場合は、c: を入力して Enter を押します。
- プロンプトが C を指しているが、ルートにない場合、cd¥ と入力して Enter. を押します。
- C:¥> プロンプトで、haspdinst.exe -kp -r -fr -v -purge と入力して現在の HASP ドライバをアンインストールします。
この処理を実行中、ステータスウィンドウが表示されます。処理が終了すると、処理が正常に完了しました ウィンドウが表示されます。
- コンピュータを再起動します。
新しい HASP ドライバのインストール
- コンピュータの管理者権限があることを確認してください。そうでない場合、IT 部門までお問い合わせください。
- すべてのアンチウイルスおよびファイアウォールソフトウェアをオフにするか、IT 部門に連絡して C:¥Program Files (x86)¥Common Files¥Aladdin Shared¥HASP にある .dll ファイルの例外の作成を依頼します。
- 上記の手順 3 と 4 を繰り返して コマンドプロンプト ウィンドウと C:¥> プロンプトを表示します。
- C:¥> プロンプトで haspdinst.exe -i -fi -kp -fss と入力し、最新のドライバをインストールします。
- この処理を実行中、ステータスウィンドウが表示されます。処理が終了すると、処理が正常に完了しました ウィンドウが表示されます。
- インターネットブラウザを開いて、 http://localhost:1947 に移動し、もし SafEnet Sentinel Admin Control Center が表示されていればインストールは成功です。バージョンが最新であることを確認します。
古い RUS をアンインストール
RUS をアンインストールするには、FaroRUS.exe を見つけて削除するか、名前を変更します。ファイルの場所は、使用しているコンピュータのタイプによって異なります。スタンドアロンコンピュータ、クライアントコンピュータ、ライセンスサーバー。
スタンドアロンコンピュータまたはクライアントコンピュータの場合
RUS ファイルは、実行中の FARO ソフトウェアが保存されているフォルダのルートに保管されます。FARO ソフトウェアをインストールしたときにファイル保管場所のデフォルト値を受け入れている場合、RUS ファイルは次のいずれかのフォルダにあります。
- C:¥Program Files¥FARO¥
- C:¥Program Files (x86)¥FARO¥
ライセンスサーバーの場合
RUS ファイルは、どこにでも格納することができます。ライセンスサーバー作成の指示に従っている場合、ファイルは C:¥FaroRUS フォルダに保管されています。ない場合は、検索してください。
新しい RUS をインストール
- この記事の最上部でダウンロードした新しい FaroRUS
- ファイルを古い RUS があったフォルダにコピーします。.zip - FaroRUS.exe 古い RUS ファイルと同じ場所で展開します。
- RUS にアクセスできることをテストします。
- スタンドアロンコンピュータまたはクライアントコンピュータ : Windows のスタート メニューで、すべてのプログラム > FARO >
> FARO RUS または FARO 遠隔更新システム をクリックします。これにより、[スタート] メニューの RUS へのリンクが適切に動作していることが確認できます。 - ライセンスサーバー : FaroRUS.exe をダブルクリックして実行します。
- RUS ウィンドウが表示されたらインストールは成功です。バージョンが最新であることを確認します。
関連情報
- エラー-SafeNetがSentinel License Manager サービスを起動しています
- エラー - SafeNetコード 35845 Sentinel HASP License Driver
- Sentinel HASP DriverおよびFARO Licensing Systemによって使用される TCP/UDP ポート
- 複数のソフトウェアライセンスキーを管理するためのネットワークライセンスサーバーのセットアップ
キーワード:
M10、measure 10,、ポートロック、HL、アップグレード、ソフトウェアキー、ライセンスキー、有効化、ポートロック、M10、Safenet、プロダクトキー、ドングル、SL、HL、ソフト ロック、ソフトロック、ハード ロック、ハードロック、サムドライブ、USB ドライブ、フラッシュドライブ、HASP ドライバ、HASP ドライバ インストール
