FARO Zone 2Dのソフトウェアのダウンロード、リリースノート、インストール
クイックステップ
- ソフトウェアをダウンロードする前に、お使いのコンピュータが 推奨されているシステム要件 を満たしていることを確認してください 。
- ご使用のコンピュータに管理者権限を持っているウイルスとファイアウォールのすべてのソフトウェアをオフにすることを確認します。
- 以下のフォームに入力して、最新のFARO® FAROZone 2D ソフトウェアをダウンロードしてください。以前のバージョンを探している場合は、 ここをクリックします。
日付: 2024 年 2 月 26 日
バージョン: 2024.2
無料トライアルをお探しですか?このフォームは、ソフトウェアのダウンロードのみにアクセスするためのものです。トライアル(最新版のダウンロード)をご希望の方は、FARO®のウェブサイトをご覧ください。
- ソフトウェアのインストール
- ウイルスとファイアウォール ソフトウェアの電源を入れます。
ソフトウェア内で更新
ホーム画面の「プログラムパッチ」リンクを使用して、FARO Zone ソフトウェアを最新バージョンに更新することもできます。プログラムのパッチは通常、完全ダウンロードよりサイズが小さいため、ダウンロード時間を短縮できます。
- FARO Zone ホーム画面にある [プログラムパッチ] をクリックします。
- プロンプトが表示されたら、[ダウンロードとインストール] ボタンをクリックします。
- ダウンロードが完了したら、[インストールファイルを起動] ボタンをクリックします。プロンプトに従って、アップデートのインストールを完了します。
概要
FARO ソフトウェアは、最新のバージョンを使用した場合に最適に動作します。更新プログラムのリリースでは使いやすい新機能が提供されており、作業をよりすばやく完了して、バグも修正できます。新しいバージョンを使用することで作業効率が向上し、少ない労力でより多くの成果を挙げることができます。新しいソフトウェアリリースについての情報を得るために、FARO Zone のホームページ をブックマークしてアクセスしてください。
ソフトウェアのインストール
- ご使用のコンピュータに管理者権限があることを確認します。有効にならない場合、社内 IT 部門にお問い合わせください。
- FARO® ソフトウェアのインストールに影響する可能性があるため、すべてのウイルス対策ソフトウェアとファイアウォールソフトウェアをオフにしてください。このプロセスの最後に、ファイアウォール等をもう一度オンにします。この方法がわからない場合、社内の IT 部門にお問い合わせください。
- ソフトウェアを正常にダウンロードしたら、ダウンロードしたファイルをダブルクリックし、インストール処理を開始します。プロンプトに従って、インストールを完了します。これには数分かかる場合があります。
- ダウンロードを開始する前にすべてのウイルス対策ソフトウェアとファイアウォールソフトウェアを無効にした場合は、ソフトウェアを使用する前に再度有効にします。この方法がわからない場合、社内の IT 部門にお問い合わせください。
- [FARO ソフトウェアのライセンスアクティベーション] へ進み、ソフトウェアをアクティベートします。
次のステップ
FARO Academy にアクセスすると、長年の実地経験を持つ FARO 専門家のトレーナーによる FARO 製品使用のヒントを得ることができ、時間を節約できます。無料オンライントレーニングコース、オンデマンドビデオ、インストラクターとリードのライブトレーニング、カスタマイズされたトレーニングなど、様々な柔軟なトレーニングオプションをご利用ください。まず基本を学び、新しいソフトウェアの機能がリリースされた時に、トレーニングをリフレッシュして、FARO の経験値を伸ばします。
関連項目
- FARO Zone 2D のユーザーマニュアル
- FARO ソフトウェアのライセンスキーと有効化情報
- FARO Zone Viewer のソフトウェアダウンロード、リリースノート、およびユーザーマニュアル
キーワード
zone2d、アップグレード、新しいリリース、メンテナンスリリース
