メインコンテンツへスキップ
2022
7.x
6.x
5.x
4.x
LT
Capture および Process
2026
2025
SmartInspect
Measure Q
As-Built
AutoCAD
Revit
Modeler
VirtuSurv
VirtuSurv 2019
VirtuSurv 2018
FARO Zone 3D
2026
2025
2022
FARO Zone 2D
2026
2025
2022
BuildIT
Construction
Metrology
Projector
RevEng
RevEng
Visual Inspect
CAD Translator
レガシーソフトウェア
CAM2 Gage
FARO®ナレッジベース
HASPドライバのインストール、アップデート、修復
Install Icon
概要
HASPドライバは、FARO® ソフトウェアの中心的なライセンスコンポーネントであり、FARO ソフトウェアをインストールすると自動的にインストールされます。常に最新の HASPドライバを使用してください。下位互換性があるため、古いFAROソフトウェアで最新のHASPドライバをご利用頂けます。最新版を使用いただくと、ライセンスの問題を回避する事ができます。
手続き
HASPドライバのインストール/アップデート
FARO Licensing Manager アプリケーション は、FAROライセンスを管理するための主要なツールです。
ライセンスマネージャがインストールまたは更新されると、HASP ドライバも自動的にインストールまたは更新され、最新バージョンのいずれかになります。
  • ライセンスマネージャをインストールするには、こちらに記載されている手順に従ってください。
  • ライセンスマネージャをアップデートするには、InTouch を開き、アップデートするオプションを選択します。Licensing Manager、Licensing Service、およびHASPドライバが更新されます。
HASP Driver の修復
HASP ドライバの修復または再インストールの必要が生じた場合、FARO InTouch から Licensing Service タイルのドロップダウンから修復を選択することで実施できます。
HASPレガシーライセンスドライバとRUSのインストール/更新
FARO ソフトウェアでインターネット接続を使用しない場合、または Licensing Manger アプリケーション (上記の推奨方法) を使用できない場合、最新バージョンの HASP ドライバを手動でインストールする必要があります。
RUS ツールは、スタンドアロン インストール、ネットワーク ライセンス サーバーとそのクライアント コンピュータ上で、FARO ソフトウェア ライセンスのアクティベーション、更新、転送を手動で行うことができるようにするツールです。
HASP/RUS ファイルのダウンロード
HASP ドライバと RUS の最新バージョンは、以下のリンクからダウンロードできます。
Note:BuildIT 製品は、他の FARO 製品とは異なる HASP ドライバと RUS を使用しています。
HASP バージョン番号の確認
  1. FARO ソフトウェア PC で、インターネットブラウザを起動し、http://localhost:1947にアクセスします。Sentinel Admin Control Center が表示されます。
  2. [診断] をクリックします。
  3. ランタイムセクションの一番下にある、ランタイムインストーラの横の数字をメモします。これは HASP ライセンスドライバのバージョン番号です。
    HASP License Driver Version Number
  4. 最新の HASP バージョン番号は 10.12 です。
  5. BUILD IT ユーザー向けの最新の HASP のバージョン番号は 10.12 です。
RUS のバージョン番号を確認する
  1. FaroRUS.exe を探し、右クリックします。
  2. [プロパティ] をクリックします。FaroRUS.exe プロパティウィンドウが表示されます。
  3. [詳細] タブをクリックします。
    FARO Remote Update System File Properties
  4. ファイルバージョンの番号をメモします。
  5. RUS の最新バージョン番号は、7.9.23583.60000 です。
古い HASP ドライバをアンインストールする
  1. ダウンロードした haspdinst<VerNum-Date>.zip ファイルをC:\ ドライブのルートに解凍します。フォルダを作らずに解凍したファイルを直接保存してください。
  2. FARO ソフトウェアを終了し、PC に接続されているドングルやポートロックを取り外します。
    Dongle or PortLock
  3. Windows の [スタート] メニューをクリックします。検索フィールドに、cmd と入力してから Enter キーを押します。コマンドプロンプトウィンドウが表示されます。
  4. コマンドプロンプトが C:\> を指している場合は、このステップをスキップします。そうでない場合、プロンプトで次のいずれかのコマンドを入力してから Enter キーを押します。
    • プロンプトが C 以外のドライブを指している場合は、c: と入力してから Enter キーを押します。
    • プロンプトが C を指しているものの、ルートではない場合は、cd\ と入力してから Enter キーを押します。
  5. C:\> プロンプトで、haspdinst.exe -kp -r -fr -v -purge と入力して、現在の HASP ドライバをアンインストールします。
    HASP Uninstall Command
    この操作の実行中は、ステータスウィンドウが表示されます。完了すると、「操作が正常に完了しました」というウィンドウが表示されます。
    Sentinel Uninstall Operation Successfully Completed Window
  6. コンピュータを再起動します。
新しい HASP ドライバをインストールする
  1. コンピュータに管理者権限があることを確認します。不明な点がある場合は、社内 IT 部門にお問い合わせください。
  2. アンチウィルスソフトやファイアウォールソフトをすべてオフにするか、IT 部門に連絡してC:\Program Files (x86)\Common Files\Aladdin Shared\HASP にある.dll ファイルに 例外を作成してもらうように依頼してください。
  3. 上記の手順 3 と 4 を繰り返してコマンドプロンプトウィンドウと C:\>プロンプトを表示させます。
  4. C:\> プロンプトで、haspdinst.exe -i -fi -kp -fss と入力し、最新のドライバをインストールします。
  5. この操作の実行中は、ステータスウィンドウが表示されます。完了すると、「操作が正常に完了しました」というウィンドウが表示されます。
  6. インターネットブラウザを開き、http://localhost:1947にアクセスし、Sentinel Admin Control Centerが表示されたら、インストールは成功です。バージョンが最新になったことを確認します
    SafeNet Sentinel Admin Control Center
古い RUS のアンインストール
RUS をアンインストールするには、FaroRUS.exe を見つけて、削除または名前を変更します。ファイルの保存場所は、以下のようなお使いのコンピュータの種類によって異なります。スタンドアロンコンピュータ、クライアントコンピュータ、またはライセンスサーバー。
スタンドアロンコンピュータまたはクライアントコンピュータの場合
RUS ファイルは、実行中の FARO ソフトウェアが格納されているフォルダのルートに格納されます。FARO ソフトウェアのインストール時にファイル保存のデフォルトを受け入れた場合、RUS ファイルはこれらのフォルダのいずれかに入っています。
  • C:\Program Files\FARO\<FAROSoftwareName>
  • C:\Program Files (x86)\FARO\<FAROSoftwareName>
ライセンスサーバーの場合
RUS ファイルはどこにでも保存できます。ライセンスサーバーの作成手順に従った場合、ファイルは C:\FaroRUS フォルダに格納されます。そうでない場合は、検索してください。
新しい RUS をインストールする
  1. この記事の冒頭でダウンロードした新しい FaroRUS<VersionNumber>-<date>.zip ファイルを、古い RUS があったフォルダにコピーします。
  2. FaroRUS.exe を古い RUS ファイルと同じ場所に解凍します。
  3. RUS にアクセスできることをテストします。
    • スタンドアロンコンピュータまたはクライアントコンピュータの場合-- Windows の「スタート」メニューから、[すべてのプログラム] > [FARO] > [<FAROSoftwareName>] > [FARO RUS] または [FARO リモートアップデートシステム] をクリックします。これにより、スタートメニューから RUS へのリンクが正しく機能するようになります。
    • ライセンスサーバーの場合--FaroRUS.exe をダブルクリックして、実行します。
  4. RUS ウィンドウが表示されたら、インストールは成功です。バージョンが最新になったことを確認します
