メインコンテンツへスキップ
Quantum X.S
Quantum X.M
Quantum X.E
Quantum S Max
Quantum M Max
Quantum E Max
Gage Max
Gage
Design ScanArm 2.0
Design ScanArm 2.5C
FARO®ナレッジベース
Quantum FaroArm/ScanArmおよびGageのファームウェアのダウンロードおよびインストール手順
概要
注:ファローアームを修理すると、最新のファームウェアがインストールされます。サービスアップデートの際には、最新のドライバーのダウンロードが必要になる場合があります。そのため、このデバイスを使用する前に、ドライバーのダウンロードとインストールを計画してください。
警告:
  • 以下に提供するファームウェアは、この記事の上部に記載されているファローアームとゲージのモデルのみに対応しています。レガシー・ゲージや他のファローアーム・モデルとは互換性がありません。
  • FAROが明示的に提供した以外のソースからファームウェアをダウンロードすると、保証が無効になり、ファローアームに損傷を与える可能性があります。
クイックステップ
  1. この資料の上部に記載されているサポートされているハードウェアを確認します。
  2. お使いのコンピュータとFaroArm® バッテリが完全に充電され、パワーパックがコンセントに差し込まれていることを確認してください。
  3. USBケーブルを使用して、 FaroArm を コンピュータに接続し、電源を入れます。
  4. 以下のリンクをクリックして、最新のファームウェアファイルをPCにダウンロードしてください。
    日付 バージョン
    2026年5月13日 821.27  ダウンロード
  5. コンピュータの空のフォルダにファームウェアファイルを解凍します。
  6. ファームウェアのインストール ファイルを実行します。
新しい機能
改善点:
  • Quantum V1/V2アーム(シリアル番号が「W」で始まるもの)および8軸アームとの通信に関する問題を修正しました。
  • Wi-Fi接続時にDTEXを使用する際のパフォーマンスを改善しました。
このアップグレードが必要なユーザー
2026年5月13日  後にFARO がご使用のFaroArmを点検・修理した場合、サービス技術者が最新のファームウェアをインストールします。ファームウェアバージョン番号をチェックして、最新かどうかを確認します。
ビデオ
この 2 分間のガイドで、FARO QuantumSFaroArmのメリットを確認してください。QuantumS は、携帯型座標測定器 (PCMM) であり、メーカーは、3D 検査、寸法分析、CAD 比較、ツール認定、リバースエンジニアリングなどを実行して、製品の品質を容易に確認することができます。
概要
ご利用のQuantum シリーズ FaroArm またはScanArm  または Design ScanArmは 最新のファームウェアをご利用の際に最もよく機能します。アップグレードしたファームウェアには作業をより容易に迅速に遂行するのを可能にする機能が含まれています。ファームウェアのインストールファイルを実行した後、ファームウェアは、FaroArm 上に存在します。
FARO工場の技術者が ご利用のFaroArmを点検・修理した際、 すべて最新のハードウェアの機能強化を提供します。また、これらの機能強化をサポートするために、最新のファームウェアがインストールします。ただし、これらの機能強化には 最新のドライバを必要とします。したがって、このデバイスを利用する 前に、 ドライバのダウンロードとインストールする計画を立ててください 。
警告: FARO 以外から提供されたファームウェアをダウンロードすると、保証が無効になり、FaroArmが損傷する可能性があります。
準備
正しく操作を行うために、開始前にこの表を確認してください。
完了までの時間 この手順には最高 30  分かかる場合があり、中断してはいけません。アップグレードが機能しない場合があります。
前提条件
  • インターネット接続
  • ファームウェアインストールファイルを実行するために使用されるコンピュータにインストールされるUSB FaroArm ドライバ6.0.0.63以降のバージョン
Back to top
インストール方法
  1. FaroArm のバッテリーが完全に充電されてし、電源装置は電源ソケットに 接続されている ことを確認します。ご利用のコンピュータにも同じ操作を行い、ファイルをインストールします。これにより、停電が発生しても 更新が中断することはありません。
  2. USB ケーブルを使って FaroArm をコンピュータに接続します。
  3.  FaroArm とコンピュータの電源を入れます。すべてのアプリケーションが閉じており、FaroArmと通信しているものがないことを確認します。
  4. 本資料のクイックステップ セクション内の リンクをクリックして、 最新の ファームウェアのインストールファイルをコンピュータにダウンロードしてください。
  5. ファイルを 空のフォルダに解凍します。
  6. ファームウェアのインストール.exeファイルを実行します。を実行します 実行中はFaroArm の電源を切らないでください。
  7. 更新が完了したら、ファームウェアバージョン番号を確認して ファームウェアが更新されていることを確認します。これを実行するには2つの方法があります。
    • Measure 10 を使用するチェック方法—では、Measure 10が ファームウェアインストール ファイルを実行しているコンピュータにインストールされており、ライセンス付与されている必要があります。
    • FaroArm マネージャを使用するチェック方法では—USB FaroArm ドライババージョン 6.0.0.63 以降がファームウェアのインストールファイルを実行しているコンピュータにインストールされていなければいけませんがライセンスは必要ありません。
FaroArm マネージャを使用してファームウェアのバージョン番号を確認します。
  1. Microsoft Windows スタートアイコンから、すべてのアプリまたは全プログラム > FARO > FaroArm マネージャをクリックします。 ] FaroArm マネージャ メイン ウィンドウが表示されます。
  2. 環境設定パネルで、ハードウェア環境設定ををクリックします。ハードウェア環境設定ウィンドウが表示されます。
  3. 上部のパネルでファームウェアバージョン番号は 821.27 であることを確認します。
    そうでない場合は、インストール手順を繰り返します。
FaroArm を使用する準備ができました。
Measure 10.7.6 以降 を使用してファームウェアバージョンを確認します。
  1. Microsoft Windows のスタートアイコンから、すべて のアプリまたは全プログラム > FARO > Measure 10 をクリックします。
  2. メインメニューから、デバイス> デバイスのコントロールパネル(一部のバージョンでは[ハードウェア構成]と呼ばれる)をクリックします。デバイスのコントロールパネルが表示されます。
    CAM2 M10 デバイスのコントロールパネル
  3. ハードウェア環境設定をクリックします。ハードウェア環境設定ウィンドウが表示されます。
  4. 上部のパネルでファームウェアバージョン番号は 821.27 であることを確認します。
関連情報
キーワード:
再インストール、再インストール、再インストール、更新、更新、ダウンロード、最新のファームウェア、現在のファームウェア、最新のファームウェア、新しいファームウェア、新機能
