メインコンテンツへスキップ
FARO®ナレッジベース
Measure 10 向けソフトウェアダウンロード、インストレーションおよび Readme ファイル
ボックス付きの Measure
クイックステップ
Measure 10 は販売を中止しており、開発していません。このソフトウェアは、現在レガシー状態です。FAROでは、ライセンス契約に規定された期間、レガシーソフトウェアをサポートします。この記事は、特定の期間で便宜上閲覧可能になっています。最新の CAM2® ソフトウェアの詳細に関しては、こちらをクリックしてください。
Windows 10ユーザーの皆様へ。:
CAM2 Measure 10 をインストールする前に、最新の Sentinel HASP ドライバを手動でダウンロードしてインストールすることをお勧めします。 Measure 10(バージョン 10.6 および 10.7) は Windows 10 と互換性がありますが、これらのバージョンにインストールされている HASP ドライバは、最新の Windows アップデートと互換性がないため、Windows 10 がブルースクリーンでクラッシュする可能性があります。このクラッシュは、CAM2 Measure 10 アプリケーションの起動前でも発生する可能性があります。
そのため、Measure 10をインストールする前に、最新のHASPドライバを手動でダウンロードしてインストールすることをお勧めします。参照してください:SafeNet  HASP License Driver および FARO Remote Update System (RUS) のダウンロードおよびインストール
  1. リンクをクリックして、最新バージョンの FARO® Measure 10 のソフトウェアをダウンロードしてください。以前のバージョンが必要な場合は、ここをクリックしてください。
    日付 バージョン
    2017 年 10 月 16 日 10.7.6.1256 ダウンロード
    ダウンロードが完了するまで数分かかる場合があります。ダウンロードの進行中にブラウザを閉じたりコンピュータをシャットダウンしたりしないでください。ダウンロードが完了すると、ブラウザのダウンロードフォルダに Measure 10 のインストレーション setup.exe ファイルが表示されます。
  2. Readme ファイルをダウンロードして、最新バージョンの新機能をご確認ください。
  3. Microsoft Windows オペレーティング システムと互換性があるかそして、お使いのコンピュータが推奨システム要件を満たしているかを確認してください。
ビデオ
この 8 分のチュートリアルでは、ユーザーインターフェースを見ながら Measure 10.6 の主機能へのアクセス方法に関して説明いたします。ビデオをご覧になれませんか? ここからダウンロードします
概要
Measure 10 は最新バージョンを使用した際に、最適に作動します。更新プログラムのリリースでは使いやすい新機能が提供されており、作業をより素早く完了して、バグも修正できます。新しいバージョンを使用することで作業効率が向上し、少ない労力でより多くの成果を挙げることができます。この記事では、ソフトウェアのダウンロード方法が説明されています。
準備する
あなたの成功を確実にする前に、この表を確認してください。
完了までの時間 30 分
必要なスキル
  • オペレーティングシステムレベルでのWindowsの知識
  • 一般的なコンピュータスキル
前提条件
  • インターネット接続
  • Measure 10 を使用するコンピュータ
  • ファイルを保存するためのストレージメディア(フラッシュドライブなど)
サポートされているハードウェア
  • FARO® USB & Serial FaroArms、Line Probe (LLP) 付き ScanArm、Design ScanArm、Forensics ScanArm--QuantumS、QuantumM、Edge、Fusion、Prime、Platinum、Quantum、Titanium、Advantage、Gold*、Silver*、Sterling*、Digital Template
  • FARO® Laser Tracker--VantageS、VantageE、Vantage、ION、V1、V2
  • FARO® 3D Imager--Cobalt
* 互換性があるのはオンボードエンコーダライトが搭載されたモデルのみです。
インストール
Measure 10 の最新バージョンをインストールしても、既存のバージョンが上書きされることはありません。これによって、同じコンピュータで複数バージョンの Measure 10 を実行することができます。
  1. ご使用のコンピュータに管理者権限があることを確認します。有効にならない場合、社内 IT 部門にお問い合わせください。
  2. ソフトウェアのインストールに影響を及ぼす場合があるので、すべてのウイルス対策およびファイアウォールソフトウェアをオフにしてください。このプロセスの最後に、ファイアウォール等をもう一度オンにします。この方法がわからない場合、社内の IT 部門にお問い合わせください。
  3. ソフトウェアを正常にダウンロードしたら、Measure 10.exe ファイルをダブルクリックし、[実行]をクリックしてインストール処理を開始します。[言語]ダイアログボックスが表示されます。
    CAM2 Measure [言語の選択]ダイアログボックス
  4. 言語リストをドロップダウンして、コンピュータのオペレーティングシステムと一致する言語を選択します。英語が既定値です。[OK]をクリックします。
  5. インストール処理を完了するプロンプトに従ってください。インストール アプリケーションによって、Measure 10 のアイコンM10ShortCut.PNGがデスクトップに表示されます。
  6. ダウンロードを開始する前にすべてのウイルス対策ソフトウェアとファイアウォールソフトウェアを無効にした場合は、FARO ソフトウェアを使用する前に再度有効にしてください。この方法がわからない場合、社内の IT 部門にお問い合わせください。
  7. FARO ソフトウェアのライセンスアクティベーションに進み、ソフトウェアライセンスを有効化してください。
次のステップ
FARO Academy にアクセスして、時間を無駄にせず、長年の実地経験を持つ FARO 専門トレーナーとどれが最適な FARO 製品か相談していただけます。無料オンライントレーニングコース、オンデマンドビデオ、インストラクターとリードのライブトレーニング、カスタマイズされたトレーニングなど、様々で柔軟なトレーニングオプションをご利用ください。まず基本を学び、新しいソフトウェアの機能がリリースされた時に、トレーニングをリフレッシュして、FARO の経験値を伸ばします。
関連項目
Back to top
旧バージョン
この表のソフトウェアバージョンのほとんどは販売中止となっており、今後開発されません。販売中止となったソフトウェアは、レガシーと見なされます。FAROでは、ライセンス契約に規定された期間、レガシーソフトウェアをサポートします。Measure の最新バージョンで利用可能な作業効率の機能については、ここをクリックしてください。
以下の表から該当するリンクをクリックして、適切な Measure バージョンをダウンロードしてください。
日付 ソフトウェアバージョン ダウンロード
2017 年 2 月 6 日 [レガシー] 10.6.7 64 ビット
32 ビット
2015 年 11 月 4 日 [レガシー] 10.5.4 64 ビット
32 ビット
2015 年 5 月 4 日 [レガシー] 10.4.4.22 64 ビット
32 ビット
2014 年 8 月 7 日 [レガシー] 10.3.2.23 64 ビット
32 ビット
2014 年 2 月 11 日 [レガシー] 10.2.4.4 64 ビット
32 ビット
2012 年 12 月 26 日 [レガシー] 10.1.2.52 64 ビット
32 ビット
2012 年 2 月 20 日 [レガシー] 10.0.2.1 64 ビット
32 ビット
キーワード:
M10, measure10, 測定ソフトウェア, アップグレード, 新しいリリース, メンテナンスリリース
