メインコンテンツへスキップ
FARO®ナレッジベース
FARO Zone 3D のソフトウェアのダウンロード、リリースノート、およびインストール
FARO ® Zone 3D ダウンロード
アプリのアップデートで
すでに FARO Zone 3D を使用していて、アクティブなインターネット接続がある場合は、画面の上部にあるダウンロード アイコンをクリックして最新バージョンに更新できます。
赤いアイコンZone3D-UpdateAvailable.pngはアップデートが利用可能であることを示し、緑のアイコンはZone3D-VersionUpToDate.png最新バージョンを実行していることを示します。
以前のバージョン
[プログラム パッチ]または [製品の更新] リンクをクリックし、プロンプトに従って更新をダウンロードしてインストールします。
  1. お使いのパソコンが推奨要件を満たしているかどうかをご確認ください。
  2. FAROZone 3Dの最新バージョンをダウンロードするには、以下のフォームに必要事項を入力してください。以前のバージョンをお探しの方はこちらをクリックしてください
日付: 2025年7月8日
バージョン: 2025.7
リリースノート
無料の試用版をお探しですか?このフォームは、ソフトウェアのダウンロードへのアクセスのみを提供します。トライアル(最新バージョンのダウンロード)をご希望の方は、FARO.comのダウンロードページをご覧ください。
インストール
FARO Zone 3Dアプリケーションが必要とするファイルの数が多いため、インストール用の単一の実行ファイルにパッケージすることはできません(バージョン2021以降)。その代わり、プログラムのインストールは、通常、安全なウェブサーバーからのストリーミングダウンロードとして行われます。このセクションでは、インターネット環境がある方にもない方にも、FARO Zone 3Dをインストールする方法を説明します。インストールが完了したら、FARO ソフトウェアのライセンスアクティベーション、ソフトウェアをアクティベートします。
インターネットに接続されている方向け
FAROから発送されたメディアスティックに入っている実行ファイル、または上のフォームからダウンロードしたファイルを実行します。ファイル名は「FZ3」で始まり、次のような数字が続きます。FZ3_21_0_1204.exe.
このパッケージを実行すると、FARO Zone 3Dがお使いのコンピュータにインストールされます。インストールプログラムは、必要に応じてインターネットにアクセスし、インストールを完了するのに必要な3Dモデルなどのファイルをダウンロードします。インストールが完了したら、製品に同梱されているライセンスキーを入力します。アクティベーションの詳細についてはこちらをご覧ください。FARO Zoneのライセンスアクティブ化を行います。
インターネットに接続できない方向け
前述の手順で使用したファイルをインストールしようとすると、エラーが発生して処理が停止します。FARO Zone 3Dは、インターネットに接続されていない環境でも、以下の手順でインストールできます。
  1. インストールファイルを探してダウンロードします。
  2. ファイルのリストを下にスクロールして、以下のような名前の2つのファイルを見つけます。正しいファイルを確認するために、ファイル名の拡張子の表示をオンにするとよいでしょう。
  3. FZ3で始まり、以下のような数字が続く名前の.exeファイルを起動して実行します。FZ3_21_0_1204.exe.このインストールプログラムは、FARO Zone 3Dを実行するために必要ないくつかの前提アプリケーションをインストールします。
  4. インストール時に、さらにファイルをダウンロードするためにインターネットにアクセスしようとすると、このエラーメッセージが表示されます。
    このメッセージは、コンピュータがインターネットに接続されていないため、必要なファイルが見つからないことを知らせています。[OK]をクリックして閉じます。
  5. 最後に、ファイル「FARO Zone 3D.msi」を起動して実行します。これにより、インターネットからのダウンロードではなく、メディアスティック内の.cabファイルを使用してインストールが行われるようになります。
