メインコンテンツまでスキップ
7.x
6.x
5.x
4.x
LT
Capture および Process
SmartInspect
Measure Q
As-Built
AutoCAD
Revit
Modeler
VirtuSurv
VirtuSurv 2019
VirtuSurv 2018
FARO Zone 3D
FARO Zone 3D Advanced
FARO Zone 2D
BuildIT
Construction
Metrology
Projector
RevEng
RevEng
FARO®ナレッジベース
複数のソフトウェアライセンスキーを管理するためのネットワークライセンスサーバーのセットアップ
インストールアイコン
概要
殆どの FARO ソフトウェアは、使用するのにライセンスが必要です。システム管理者はネットワークライセンスサーバーを作成し、FARO ソフトウェアを実行するクライアントコンピュータが利用できるライセンスのプールを作成できます。ライセンスは、ライセンスサーバーがホスティングし、ネットワークでクライアントコンピュータが共有します。クライアントコンピュータ上に FARO ソフトウェアをインストールしてください。サーバー上で、SafeNet Sentinel HASP ライセンス ドライバおよび FARO リモート更新システム (RUS) をインストールします。クライアントコンピュータにソフトウェアがインストールされたら、サーバーにツールがインストールされ、サーバーがセットアップされます。FARO ソフトウェアがクライアントコンピュータで実行されると、利用可能なライセンスがネットワークで検索されます。FARO ソフトウェアラインセンスの詳細は、[ここをクリック] してください。
注意:各クライアントやサーバーで使用される HASP ライセンスドライバはライセンシングエラーを避けるため、同じ番号であることをご確認ください。最新の FARO ソフトウェアは常に最新の HASP ライセンスドライバおよび RUS を使用します。FARO がソフトウェアを更新する際、サーバー上の HASP ドライバのバージョンとクライアントコンピュータのバージョンが一致していなければなりません。サーバー上のドライバーおよび RUS をアップグレードする必要があります。インストール済みのドライバおよび RUS のバージョンを確認するには、こちらをクリックしてください。
VM ライセンスサーバーと FARO ソフトウェア
一部の FARO ソフトウェアは、ライセンスサーバーとして機能する仮想マシン (VM) をサポートしています。下の表は詳細を示しています。
多くの異なる種類の VM があります。いくつかは他のものより性能が良い場合もあります。特定の VM が FARO ソフトウェアのライセンスサーバーとして正常に動作するかどうかを確認するには、サーバーのクライアントマシンの ping ポート 1947 から行います。ping が成功すると、VM は FARO ライセンスをクライアントコンピュータに提供できます。
VMをライセンスサーバーとして構成する場合は、FAROネットワーク製品のライセンスキーを、 ドングル/ポートロックとしてではなく、英数字コードとしてサーバーに提供することをお勧めします。 VMには物理USBポートがないため、USBポートドライバーを正常に実行できない場合があります。ポートロックドングルを備えたVMをライセンスサーバーとして使用しようとする場合は、最初に汎用フラッシュ/サムドライブでUSBポート/ハブ構成をテストし、VMがUSBポートを検出できることを確認します。
FARO ソフトウェア サポートされている VM ライセンスサーバー VM ライセンスサーバーがサポートされていない
As-Built GreenCheck.png*
Virtusurv GreenCheck.png*
*トライアルライセンスではサポートされていません。
準備する
あなたの成功を確実にする前に、この表を確認してください。
完了までの時間
  • ライセンスキーについては、1 日 (FARO サポートからの応答を含む)
  • ドングルについては、1 ~ 5 時間 (ネットワークにあるクライアントコンピュータの数による)
必要なスキル
  • オペレーティングシステムレベルでのWindowsの知識
  • DOS コマンドプロンプトのスキル
  • システム管理者のスキル
  • ライセンスサーバーの知識
前提条件
  • 機能する Microsoft ネットワークサーバーまたはライセンスサーバーとして動作するネットワーク上のコンピュータ
  • FARO ソフトウェア製品ライセンスキーまたはライセンスドングル
互換性 [ここをクリック] して、FARO ソフトウェアの Microsoft Windows との互換性を表示します
Back to top
最新の HASP ドライバと RUS をダウンロードして展開します
  1. 最新の HASP ライセンスドライバーと RUS をダウンロードします。
  2. C ドライブの FaroHASP という名称のフォルダに HASP ドライバファイルhaspdinst.zipを保存します。
  3. このフォルダにドライバファイルを展開します。
  4. C ドライブの FaroRUS という名称のフォルダに FaroRUS.zip ファイルを保存します。
  5. このフォルダに RUS ファイルを展開します。
HASP ドライバーのインストール
  1. [Windows スタート] をクリックして、検索フィールドに command と入力し、[Enter] を押します。コマンドプロンプトウィンドウが表示されます。
  2. コマンドプロンプト C:\> を指している場合は、この手順をスキップします。コマンドプロンプト C:\> を指していない場合、コマンドプロンプトでこれらのコマンドの 1 つを入力し Enter キーを押します。
    • プロンプトが C 以外のドライブを指している場合は、c: と入力し、Enter キーを押します。
    • プロンプトが C を指しているが、ルートにない場合、cd\ と入力して Enter を押します。
  3. C:\> コマンドプロンプトで cd FaroHASP と入力し、Enter キーを押します。
  4. haspdinst.exe -install と入力し、Enter キーを押して、HASP ドライバインストーラを実行します。haspdinst.exe-install の間に必ずスペースを入力してください。
    DOS コマンドプロンプトでの HASP ドライバのインストール
  5. インターネットブラウザを開き、http://localhost:1947 にアクセスして、Sentinel Admin Control Center へのアクセスがあることを確認します。
    SafeNet HASP Admin Control Center
Back to top
RUS の実行
  • C:/FaroRUS フォルダで、FaroRUS.exe をダブルクリックして実行し、RUS ウィンドウにアクセスできることを確認します。
    FARO 遠隔更新システム
サーバーによるリモートライセンスアクセスの承認を可能にする
  1. Sentinel Admin Control Center の左側のオプションパネルで、[構成]をクリックします。
  2. リモートクライアントからアクセス] タブをクリックします。
  3. リモートクライアントからのアクセスを許可]を選択します。
  4. サブミット]をクリックします。
サーバー上でライセンスキーをアクティブにする
ライセンスサーバーで共有されるキーの有効化方法はプロダクトキーを所有しているか、もしくはドングルもしくは Portlock を利用できるネットワークがあるかによって異なります。アクティブ化の説明は、該当する以下のセクションを参照してください。
自分の環境が定かではない場合、こちらをクリックして FARO プロダクトライセンスの取得方法とプロダクトキーもしくはドングルの良い点と悪い点についてご確認ください。
プロダクトキーの場合
FARO RUS を使用して、サーバーでキーを有効化すると、クライアントコンピュータで FARO ソフトウェアを起動することができます。
  1. サーバー上の FARO RUS を保存したフォルダで、FaroRUS.exe をダブルクリックして実行します。
    FARO 遠隔更新システム
  2. Collect Key Status Information ]タブ、[ Collect Information ]の順にクリックして、.C2V ファイルを生成します。.C2V ファイルは FaroRUS.exe を保存したフォルダと同じフォルダに保存されます。
  3. プロダクトキー番号と生成された .C2V ファイルを地域 FARO サポートに電子メールで送信します。サポート担当者がこのファイルを処理し、対応します。.V2C ファイルを 24 営業時間内に電子メールで送信します。.V2C ファイルを受け取ったら、それを .C2V ファイルと同じ場所に保存します。これは、これらのファイルは対になっているからです。
  4. サーバー上の FaroRUS.exe を保存したフォルダで、FaroRUS.exe を再度ダブルクリックして実行します。
  5. ライセンスファイルを適用]タブをクリックします。
  6. 右下隅にある[ ...]ボタンをクリックして、.V2C ファイルを保存した場所を参照します。
  7. .V2C ファイルを選択して[開く]をクリックします。
  8. 更新を適用]をクリックしてキーをアクティブ化します。
    FARO Remote Update System、[ライセンスファイルを適用]タブ
ドングルまたは Portlock の場合
ネットワーク対応の FARO ドングルまたはポートロックをお持ちの場合、それをサーバーに差し込みます。ライセンスをさらにアクティブ化する必要はありませんが、この記事の下記の手順を実行する必要があります。
注意:ネットワーク対応のドングルは、ネットワークサーバーであるコンピュータ、またはライセンスサーバーとして機能できるネットワーク上の任意のコンピュータに差し込みすることができます。これはドングル使用の長所の 1 つです。
Back to top
サーバー IP アドレスの取得
  1. サーバー上で[Windows スタート]ボタンをクリックして、検索フィールドで Cmd と入力してから Enter を押します。コマンドプロンプトウィンドウが表示されます。
  2. プロンプトで、ipconfig と入力して Enter を押します。IP アドレスが、[IPv4 アドレス]というラベルが付いた行の[ワイヤレス LAN アダプタ ワイヤレスネットワーク接続: ]セクションに表示されます。
  3. IP アドレスを書き留めます。後に、各クライアントコンピュータがリモートライセンスキーにアクセスできるように、IP アドレスを入力することになります。
サーバー上の Admin Control Center でライセンスを表示する
  1. インターネットブラウザを開いて http://localhost:1947 に進み、Sentinel Admin Control Center を開きます。
  2. 左のパネルで[製品]をクリックすると利用可能なライセンスが表示されます。FARO サポートに送信したライセンス情報がリストに表示されます。[機能]をクリックしてライセンスの詳細を確認します。
    SafeNet HASP Admin Control Center、ライセンスキーコード
クライアントコンピュータ上に FARO ソフトウェアをダウンロードおよびインストール
  1. 各クライアントコンピュータ上で、Microsoft Windows オペレーティングシステムの互換性を確認します
  2. クライアント コンピューター上の最新 FARO ソフトウェアをダウンロードしてください。
  3. FARO ソフトウェア setup.exe ファイルをダブルクリックし、プロンプトに従ってソフトウェアをインストールします。
  4. インストールが完了したら、FARO ソフトウェアはリモートキーにまだアクセスできないため、開かないでください。
クライアントコンピュータによるリモートライセンスキーへのアクセスを可能にする
  1. 各クライアントコンピュータ上でインターネットブラウザを開いて http://localhost:1947 に進み、Sentinel Admin Control Center を開きます。
  2. 左側のオプションパネルで、[構成]をクリックします。
  3. リモートライセンスマネージャーにアクセス]タブをクリックします。
  4. [リモートライセンスへのアクセスの許可]および[リモートライセンスの積極的な検索]を選択します。
    特定のサーバー IP アドレスを強制的に検索する場合は、[リモートライセンスのブロードキャスト検索]のチェックを外します。これは、VPN 接続を使用する場合に特に適しています。
  5. リモートライセンス検索パラメータ ]フィールドで、サーバーの IP アドレスを入力します
  6. サブミット]をクリックします。
  7. FARO ソフトウェアを開き、ソフトウェアが、キーを求めたり、試用ライセンスを実行したりせずにサーバー上のキーを自動的に検索することを確認します。
