メインコンテンツまでスキップ
All すべて - FARO 製品
FaroArm FaroArm - すべてのモデル
ScanArm or Laser Line Probe ScanArm または Laser Line Probe - すべてのモデル ScanArm または Laser Line Probe - HD/FAROBlu V6 ScanArm または Laser Line Probe - ES V5 ScanArm または Laser Line Probe - Edge LLP V4 ScanArm または Laser Line Probe - LLP V1 V2 V3 ScanArm - Design ScanArm 2.0
Measure
すべての SCENE Suite
レガシーソフトウェア
CAM2 Gage
イタリア語
スペイン語
ドイツ語
フランス語
ポルトガル語
中国語
日本語
英語
エラーコード 35845 - SafeNet Sentinel HASP ライセンスドライバ
インストールアイコン
クイックステップ
操作はこれだけです。リンクをクリックして詳細をご覧ください。
  1. SafeNet Sentinel HASP ライセンスドライバの最新バージョンを確認するには、ここをクリックしてください。次に、古いドライバをアンインストールして最新バージョンをインストールします。
  2. C2V ファイルを作成し、対応する V2C ファイルに適用してアップグレードし、FARO® ソフトウェアライセンスキーをアクティブにします。これでエラーメッセージ 35845 が消去されるはずです。
  3. まだエラーメッセージが表示される場合は、SafeNet Sentinel SafeNet Sentinel License Manager をアンブロックしてください。
  4. それが完了すると、C2V ファイルを作成し、対応する V2C ファイルにもう一度適用します。これでエラーメッセージが表示されなくなるはずです。
概要
HASP エラーメッセージ 35845
FARO ソフトウェアライセンスキーの更新とアクティブ化のプロセス中、C2V を手動で作成している場合に、SafeNet Sentinel HASP ライセンスドライバに関するエラーメッセージ 35845 が表示される可能性があります。このメッセージは、この記事に記載されている手順に従って消去できます。
準備
正しく更新されるように、始める前に必ずこの表を確認してください。
所要時間 V2C ファイルのダウンロードにかかる時間によっては、60 分以上です。
必要なスキル
  • Windows システム管理者のスキル
前提条件
  • インターネット接続
  • FARO ソフトウェアを使用しているコンピュータ
  • そのコンピュータでの管理者権限
サポートされているソフトウェア
  • CAM2®
  • Measure 10 そして Q 1.5 以降
  • SmartInspect
  • レガシ-CAM2 Gage 2.0 以降
  • SCENE 5.1 以降
ドライバの最新バージョンを確認してから、ドライバのアンインストールと再インストールを実行します。
  1. ここをクリックし、「クイックステップ」セクションで手順 1~2 に従って、最新の SafeNet Sentinel HASP ライセンスドライバを実行しているかどうか確認します。最新でない場合は、手順 3~4 に従って古いドライバをアンインストールし、最新バージョンをインストールします。
  2. 説明に従って C2V ファイルを作成し、対応する V2C ファイルに適用して製品 / ライセンスキーをアップグレードし、アクティブにします。このプロセスは、エラーメッセージ 35845 を表示せずに正常に完了するはずです。
  3. まだエラーメッセージが表示される場合は、Sentinel License Manager サービスのアンブロックを継続してください。
Sentinel Sentinel License Manager サービスのアンブロック
C2V ファイルを作成しようとして、まだエラーメッセージ 35845  が表示される場合は、SafeNet Sentinel Sentinel License Manager とFARO ソフトウェアとの通信をウイルスチェッカーまたはスパムフィルターソフトウェアがブロックしている可能性があります。IT 部門に連絡し、ウイルスまたはスパムソフトウェアのドメインポリシーを変更して、ライセンスマネジャーのブロックを止めるように頼んでください。
  1. Windows スタートボタンをクリックし、右側のパネルで [コンピュータ]を右クリックして[管理]をクリックします。
    Windows スタートメニューのコンピュータ管理
  2. [コンピュータの管理]ウィンドウが表示されます。中央のパネルで、[サービスとアプリケーション]をダブルクリックしてから[サービス]をダブルクリックします。
    サービスとアプリケーション
  3. [Sentinel LDK License Manager]または[Sentinel Local License Manager]を探します。
    Sentinel LDK License Manager サービス
  4. [状態]列で、サービスのステータスが[開始]になっていることを確認します。そうでない場合は、サービスを右クリックして[開始]をクリックします。このサービスは常に[開始]でなければならず、再起動後も[一時停止]や[停止]であってはなりません。このサービスの[状態]列が[停止]または[一時停止]、あるいは空白になっている場合は、回復プロパティの設定を確認し、再設定してください。
    • [Sentinel License Manager]を右クリックし、[プロパティ]をクリックします。
    • [回復]タブをクリックして、これらのオプションを設定します。
      • [最初のエラー][サービスを再起動する]に設定します。
      • [サービスの再起動][0]分後に設定します。
        回復
  5. 説明に従って C2V ファイルを作成し、対応する V2C ファイルに適用して FARO ソフトウェアライセンスキーをアップグレードし、アクティブにします。このプロセスは、エラーメッセージ 35845 を表示せずに正常に完了するはずです。
関連情報
キーワード:
M10、measure 10、ポートロック、HL、アップグレード、ソフトウェアキー、ライセンスキー、アクティブ化、ポートロック、M10、Safenet、製品キー、ドングル、SL、HL、ソフトロック、softlock、ハードロック、ハードロック、hardlock、HASP エラーコードまたはエラーメッセージ、インストールエラーコードまたはメッセージ
